Сбрасывается время на часах
DTS_XAPKOBДата: Пятница, 29.Мар.2013, 12:58:10 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Уважаемые одноклубники подскажите пожалуйста почему сбрасывается время на часах? Причём не 0:00, а может на 4:00,на 5:00,и.т.д. Заранее спасибо!
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:54:02 | Сообщение # 2
DTS_XAPKOB, вероятнее всего, где-то плохой контакт smile
20SE 122лс 1999г
DTS_XAPKOBДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:04:28 | Сообщение # 3
Обнуляется когда выключаю зажигание. Точнее не обнуляеться а начинает считать 4:00,5:00,и.т.д.
Добавлено (29.Мар.2013, 17:03:15)
То есть отчёт времени начинается поле включения зажигания с 4:00,5:00 .
Добавлено (29.Мар.2013, 17:04:28)
До следующего выключения зажигания.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:11:03 | Сообщение # 4
DTS_XAPKOB, у меня обнуляются только когда акумлятор отсоединяю, мож в проводке колхоз, питание на них постоянно должно приходить не зависимо от зажигания
20SE 122лс 1999г
MaKcuMДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:24:05 | Сообщение # 5
Смотри контакты, где-то не хватает питания...
DTS_XAPKOBДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:29:59 | Сообщение # 6
Всё бы было понятно если бы с 0:00. НО wink бнуляеться не полностью.
Добавлено (29.Мар.2013, 17:29:59)
Как не хватает питания? cry
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:30:35 | Сообщение # 7
Цитата (DTS_XAPKOB)
Всё бы было понятно если бы с 0:00. НО бнуляеться не полностью.
может так и задумано конструкторами wink
20SE 122лс 1999г
DTS_XAPKOBДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:37:52 | Сообщение # 8
Шутку юмора поняял biggrin
YriyДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:48:13 | Сообщение # 9
DTS_XAPKOB, Может у них что с мозгами?
DTS_XAPKOBДата: Пятница, 29.Мар.2013, 19:10:27 | Сообщение # 10
Вот почему и спрашиваю кто знает что с ними! Может у кого нибудь было такое??? sad
S3rgaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 19:18:40 | Сообщение # 11
Что-то мне кажется, что дело в самой плате часов уже, от КЗ или еще от чего стали так криво работать. Имхо, лучше заменить на новые.
DTS_XAPKOBДата: Пятница, 29.Мар.2013, 20:40:39 | Сообщение # 12
Съезжу к электрику пусть диагноз ставит. Всенародная "медицина" не помогла sad
fog96Дата: Суббота, 30.Мар.2013, 02:35:17 | Сообщение # 13
мы тут за мкадом чевойто не знаем видимо... по теме: разьём с них сними-одень несколько раз(типа контакты почистил). тактовый и счётчики, постоянно запитанные, потребляют микроамперы. контакты основного питания закисли. старинная кмоп логика питание находит где оно есть(благодаря защите от статики): с зажигания, габаритов, плюса с плафона. через H2O.
DTS_XAPKOBДата: Суббота, 30.Мар.2013, 09:20:00 | Сообщение # 14
Попробую, после отпишу о результе.
PahelloДата: Суббота, 30.Мар.2013, 16:18:29 | Сообщение # 15
Не переживай! У меня было тоже самое... Не с 00-00, а с 4-00 или 3-00.
Похоже, что в Раше ноль один, в Корее другой! Зачем голову ломать?
