Глохнет после 3 тыщ..
privetДата: Суббота, 16.Мар.2013, 17:31:44 | Сообщение # 1
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Двигатель 1.8 . с утра вышел завёл машину. поработала потом на холостом ходу заглохла. опять завёл... выдало ошибку двигателя..газую держу 3 тыщи и чуть больше глохнет..открыл капот . откручивал свечи все чёрные.. чистил.. вкручивал заводил.. таже херь. посмотрел и заметил что скинут шланжик сапуна .. и маленькая трубочка ( та что под датчиком холостого хода что за она хз.. и ведёт к какой-то коробочке тоже хз) надел .. стало всё норма.. ашибка прошла.. газовал - не глохла.. всё норма движок хорошо работает... и так я поездил пару дней.. сегодня опять повторяется таже херь.. только без ошибки и шланжики на месте... вобщем работает она с 1.2 до 2800 обаротав .. больше даёшь глохнет.. и стрельнула в глушаке... свечи нормальные.. пожалуйста подскажите кто wacko может дело с этой каробачкой.
P.S РХХ вазовский.. комутатор Б/У покупал
kostroma21Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 18:47:20 | Сообщение # 2
privet, Попробуй снять фишку с датчика температуры воздуха на впускном колекторе и потести поведение машины без него.Будет гореть чек.
TemnyiДата: Суббота, 16.Мар.2013, 22:50:20 | Сообщение # 3
для начала ошибку прочти, а от этого пляши.
privetДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:35:16 | Сообщение # 4
вообщем подумал...не буду ломать сибе голаву. диагностику сделаю... обяснил ситуацию по телефону сказали на датчик коленвала похоже..
sensei007Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:50:41 | Сообщение # 5
На наших двигателях где он? Плохие диагносты!
PETER973Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 01:11:36 | Сообщение # 6
privet, А ремешок ГРМа не перескочил случаем ?
YriyДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 07:05:40 | Сообщение # 7
privet, А у нас нет его. sad Так и скажи своему диагностику. biggrin А метки ГРМ проверь.
StarДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 08:20:40 | Сообщение # 8
privet Когда датчик коленвала нае...ся .ты машину вообще не заведешь.
не мешай машине работать
PETER973Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 09:00:00 | Сообщение # 9
На 2.0 НЕТУ датчика положения коленвала, и распреда датчика НЕТУ ! Учите матчасть biggrin
Сообщение отредактировал PETER973 - Понедельник, 18.Мар.2013, 09:02:17
OleegДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 10:35:24 | Сообщение # 10
PETER973, у топикстартера движок 1.8 л.
janexДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 15:01:35 | Сообщение # 11
Oleeg, там все тоже самое wink
Октавия - катается
89О1182950О
OleegДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 15:32:28 | Сообщение # 12
Понятно!
YriyДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 17:43:53 | Сообщение # 13
Oleeg, Ну и что? Эт счас на новых Ксюхах ставят эти приблуды. А раньше на всех был трамблер.
privetДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 23:07:11 | Сообщение # 14
ночью поднял капот... пробив искры окала крышки трамплера.. провода или крышка над есче разобратся... у нас вот какраз много снега выпало... влага... вот и еб..т мозги. может и не ехать на диагностику. Ну спасибо что предупредили по поваду датчика.. мне казалось он там есть.. и есче хотел спросить.. в корпусе комутатора по бокам имеются с 2 старон зазор в 1 милиметр.. и видны ночью в них электрические волны. по корпусу самому не пробивает. Так и далжно быть??? не зря же там зазоры...
klimesperДата: Вторник, 19.Мар.2013, 21:48:16 | Сообщение # 15
privet, ну ты блин даешь "и видны ночью в них электрические волны"!!!!!!! biggrin Если волны видишь то - остальная требуха в виде элементарных неисправностей системы зажигания для тебя должны быть видны как кости рентгену wink
Учитесь формулировать и излагать свои мысли правильно! angry
