  • Страница 5 из 5
Трамблер...
kostroma21Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:29:22 | Сообщение # 61
Цитата wap87 ()
Можете еще описать как его заменить. Заранее благодарен.
Стягиваеш с вала старый бегунок и на его место ставиш новый...не правильно не поставиш...вариантов нет.
wap87Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:33:35 | Сообщение # 62
Понял. На что в нем нужно обратить внимание, да бы понять нужно ли его вообще менять ?
kostroma21Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:41:28 | Сообщение # 63
Прежде всего внешний осмотр...обратить внимание на контактный яэычок в который уголёк упирается,чтоб не было большой выработки на нём.Почистить мелкой шкуркой боковой контакт.
Когда будеш новую крышку ставить понажимай уголёк...должен ходить без заеданий.
wap87Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:43:39 | Сообщение # 64
понажимай уголёк
уголек - это Вы имеете ввиду бегунок ?
YriyДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:53:50 | Сообщение # 65
wap87, Уголёк в крышке стоит. Он тебе с новой будет, а бегунок, это круглая фигня с металлической пластинкой. По ней искра от центрального провода к цилиндрам идет. Будешь покупать крышку, заодно и бегунок спроси. Продавцы знают.
wap87Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 14:30:39 | Сообщение # 66
На экзисте ждать долго GM бегунок. Какой лучше другой купить, в плане производителя.
ТалгатДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 10:59:16 | Сообщение # 67
Доброго времени суток!
У меня Эсперо 1995 года инжектор, объем 1.8л. Могу я поменять инжектор на карбюратор, и что будет с катушкой,трамблером.
ярослав1986Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 12:38:54 | Сообщение # 68
а зачем нужен карб то? инж намного лучше, а так зажигание вроде токае и останется, и трамблёр и катушка, нужен коллектор под карб и сам карб, но лично я за инжектор.
boidaДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:33:51 | Сообщение # 69
Талгат, Трамблер у нас без центробежного автомата и вакуумного корректора, тоесть ездить на нем не получиться,
попробуй подобрать от карбюраторного опеля.
Еще вариант оставить родной трамблер и поставить электронный корректор УОЗ например MPSZ-ZH, SECU-3, ПРИЗ итд.
lexa954Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 21:15:26 | Сообщение # 70
Какое сопротивление д.б.между центральным выводом и угольком крышки трамблера? и какое сопротивление бегунка?
answer1Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 21:35:05 | Сообщение # 71
lexa954,У меня на одной - обрыв, на другой 0 Ом, но обе работают. wacko
Бегунок не мерял.
  • Страница 5 из 5
