  • Страница 2 из 5
Трамблер...
Max_EQДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 00:06:28 | Сообщение # 16
Посмотри схему - может сообразишь, что куда идет smile
http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
izya1982Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 12:02:33 | Сообщение # 17
снял провода с трамблера теперь не знаю последовательность подключения daewoo espero 2 1997г.в. пожалуйсто помогите подскажите алгоритм
Max_EQДата: Пятница, 17.Дек.2010, 12:19:01 | Сообщение # 18
на главной странице в разделе электрики лежит
izya1982Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 12:21:39 | Сообщение # 19
мах не могу найти подскажи где проблемма капец сижу калупаюсь
Capten-denДата: Пятница, 17.Дек.2010, 12:25:27 | Сообщение # 20
http://espero-club.ru/news/2009-02-15-250 вот
izya1982Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 12:29:57 | Сообщение # 21
ты мне жизнь спас теперь я твой должник если получиться напишу как понять под капотом где первый
Capten-denДата: Пятница, 17.Дек.2010, 12:33:27 | Сообщение # 22
По крышке поймешь номерацию проводов (картинке), По двигателю: если смотреть на движек то крайняя левая свеча (у воздухана)-это 1 провод, дальше 2, 3, 4.
izya1982Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 20:42:30 | Сообщение # 23
Денис огромное тебе спасибо! я с западной Сибири у нас -30 а у меня такая проблема ты мне помог, чем при много тебе благодарен. (на мойке мыл двигатель таджики случайно скинули провода хотели одеть обратно втихую и вот така беда не прокатило я орал аж горло сорвал)
P.S. Низкий тебе поклон!!
Capten-denДата: Суббота, 18.Дек.2010, 11:31:02 | Сообщение # 24
есть другой способ если нет метки на крышке 1-го цилиндра:
1. снять крышку
2. выставить по метке коленвала ВТМ - поршень первого цилиндра будет вверху. Или выкрутить 1-ю свечу-чтобы было видно поршень.
3. При этом бегунок будеть смотреть на контакт провода 1-го цилиндра.
4. прокрутить стартерем, чтобы видеть в какую сторону крутится бегунок-для правильного подсоединения проводов.\
5. схема работы движка 1-3-4-2
Сообщение отредактировал Capten-den - Суббота, 18.Дек.2010, 11:31:38
smert990Дата: Среда, 20.Июл.2011, 18:27:28 | Сообщение # 25
Форумчане дорый вечер у меня тоже такая проблема собрал неправельно трамблёр теперь мучаюсь не могу завести подскажите как правельно собрать а то я в этом деле новичок???
Capten-denДата: Четверг, 21.Июл.2011, 12:51:42 | Сообщение # 26
здесь фотоотчет http://espero-club.ru/forum/19-382-1
djsarikДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 00:56:55 | Сообщение # 27
Народ нужна ваша помощь, возникла проблемка, пытался завести машинку после долгого простоя. Но машина не заводится, из под капота громкий звук похожий на бьющийся пропеллер. Звук идет из области инжектора. и что то еще походу из трамблера. Может быть проблема в трамблере? До того как машина ездила скорее всего перегревали ее, парило из под капота, пропускал радиатор.
Можно ли как-то проверить трамблер на работоспособность?
Так же еще помню что был запах резины паленой из под капота, ставил генератор до этого, может быть от этого ремня запах был(
но после 2-3 попытки пропал запах, и остался только звук громкий. Можно ли установить не правильно ремень генератора? есть там свои "правила" по натяжке ремня?
Буду благодарен за помощь smile
Сообщение отредактировал djsarik - Понедельник, 01.Авг.2011, 01:05:39
YaderschegДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 01:07:04 | Сообщение # 28
djsarik, ну так сними крышку трамблера, да посмотри что там! хотя там и греметь особо не чему! если ты имеешь ввиду проверку трамблера на искру, выкрути и проверь каждую по очереди да сопротивление датчика холла померяй! больше там проверять нечего!
Quote (djsarik)
а сам пропеллер не осматривал? вдруг в него попало что-то? у людей коты под капотом зимой греются, а потом в фарш превращаются...при запуске двигателя!
andersen73Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 12:34:55 | Сообщение # 29
djsarik, может у тебя подшипник генератора клинит,ремень скинь и вручную крутани шкив генератора.Если шумит или подклинивает,надо разбирать.http://espero-club.ru/forum/17-3553-1
Сообщение отредактировал andersen73 - Понедельник, 01.Авг.2011, 12:45:15
steve-oДата: Четверг, 11.Авг.2011, 22:27:42 | Сообщение # 30
спасибо за схему
Steve-o
  • Страница 2 из 5
