компрессор кондея
евген93Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 17:49:52 | Сообщение # 1
привет!скажите если включить компрессор кондея (путем замыкания датчика давления)для проверки работоспособности,на пару секунд,ничего не случится с компрессором?просто ремень снять нет возможности,а проверить надо
YriyДата: Вторник, 05.Фев.2013, 18:35:31 | Сообщение # 2
евген93, А что ремень так трудно снять?
евген93Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 20:23:19 | Сообщение # 3
да, иначе бы не спрашивал!лучше скажи,ничего с ним не случится?
Capten-denДата: Вторник, 05.Фев.2013, 20:25:41 | Сообщение # 4
евген93, ничего не будет если его проверять на не заведен двигатель. путем перемыкания датчика ты только проверишь муфту
евген93Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 20:46:44 | Сообщение # 5
Capten-den,дак он не включается пока не заведешь!ну так будим ему что от пары секунд или нет?можешь сказать?
Добавлено (05.Фев.2013, 20:46:44)
??????ну что ни кто не знает чтоли?
Capten-denДата: Вторник, 05.Фев.2013, 20:48:04 | Сообщение # 6
ты вообще, что хочешь проверить? включение муфты или создание давления?
евген93Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:27:26 | Сообщение # 7
включение муфты!
Добавлено (05.Фев.2013, 21:27:26)
ну где же все умы форума?? biggrin
Capten-denДата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:31:27 | Сообщение # 8
тогда просто включи зажигание, нажми на кнопку АС и перемкни клемы датчика-муфта должна щелкнуть
евген93Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 22:40:03 | Сообщение # 9
да пробовали,хрен там!!!пока не заведешь она почему то не щелкает!!!и у друга на еське так же,у него кондей рабочий и заправленный!!и тоже самое,пока не заведешь не включается муфта!!просто скажи будет компрессору что за пару секунд или нет,вот что интересует!!Я думаю что ничего ему не будит,так как просто включится и сразу выключится,ведь когда компрессор снят и ты его рукой крутанешь он ведь от этого не портится!!просто хочу услышать ваше мнение!!
fog96Дата: Среда, 06.Фев.2013, 04:51:03 | Сообщение # 10
Цитата (евген93)
на оленях три месяца до ближайшего диагноста-заправшика кондеев?
евген93Дата: Среда, 06.Фев.2013, 09:12:58 | Сообщение # 11
fog96,да нах мне диагност заправщик!!!?мне просто надо проверить,не снимая ремня,включается муфта или нет!!!!!Офигеть,ни один по теме ответа не дал,только флуд развели biggrin
unf1984Дата: Среда, 06.Фев.2013, 09:57:17 | Сообщение # 12
евген93, ну дерни. Процентов на 80- ничего ему не случится.
Ну а если он без масла 10 лет стоит-можно будет выкинуть или перебирать.
Сделай по уму-прысни фреона с маслом и запускай.
евген93Дата: Среда, 06.Фев.2013, 10:06:40 | Сообщение # 13
unf1984,спасибо!хоть один по теме ответил!)))
sensei007Дата: Среда, 06.Фев.2013, 12:43:49 | Сообщение # 14
Не буксуй, если вентилятор печки не включен муфта и на исправном компрессоре не включится
евген93Дата: Среда, 06.Фев.2013, 14:43:40 | Сообщение # 15
sensei007,прям тайну раскрыл biggrin biggrin biggrin
