почему нет импульса
GambiTДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 12:51:40 | Сообщение # 1
может быть связано с магнитом
Добавлено (03.Фев.2013, 12:51:40)
или Катушка
YriyДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 13:20:17 | Сообщение # 2
GambiT, на катушку зажигания + подходит?
GambiTДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 14:02:59 | Сообщение # 3
нет
GambiTДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:15:40 | Сообщение # 4
zdelal trampleor pomenial catuscu inductivnosti tu huineu electricescuiu i netu abarotaf
kononДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:22:36 | Сообщение # 5
не заводится?
janexДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:23:00 | Сообщение # 6
в каком смысле нету оборотов? не показывает? или машина не заводится?
Октавия - катается
89О1182950О
GambiTДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:30:07 | Сообщение # 7
поменеал Коммутатор Крышку искра поевиласи но аваротаф нету.полньи газ 1000 аваротаф болише не поднемается
Добавлено (07.Фев.2013, 18:30:07)
заводится но не могу тронуца нет абарота
kostroma21Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:34:14 | Сообщение # 8
Может проблебы с датчиком положения дроссельной заслонки?
GambiTДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:42:14 | Сообщение # 9
я выташил сначяла магнит штобы помениати катушку и там вроде далжно быти зубчики и они порвалиси и так поставил
kononДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:49:45 | Сообщение # 10
посмотри внимательно на колодочку катуши,сравни ее со старой.Бывает переворачивают провода.По цвету проводов проверь со старой-что бы верхний провод в колодке новой катушке совпадал по цвету со старой катушкой в колодке-оччень важно.
GambiTДата: Четверг, 07.Фев.2013, 19:01:22 | Сообщение # 11
с провадом нармалино еа биспакоюси што кагда помениал катушку то снеал сночало магнит http://www.espero-club.ru/_fr/3/3499618.jpg
Добавлено (07.Фев.2013, 19:01:13)
Добавлено (07.Фев.2013, 19:01:22)
kononДата: Четверг, 07.Фев.2013, 19:37:41 | Сообщение # 12
хочешь сказать ,что когда подключаешь новую катушку КЛЮЧЕМ разьема к комутатору кантакты А И Б .Провода сторой катушки при подключении к комутатору совпадают по цвету проводов с новой катушкой?там по памяти зеленый и желтый.
По цвету проводов напиши как ты подключил к комутатору.
Сообщение отредактировал konon - Четверг, 07.Фев.2013, 19:41:19
MaKcuMДата: Пятница, 08.Фев.2013, 09:40:29 | Сообщение # 13
Блин, народ, ну чел же сам признался - сорвал магнит с вала. Если руки золотые (именно золотые, а не прямые) то шанс оживить есть, а так-то - вал на свалку и в магаз за новым ибо вал с магнитом неразъемны и составляют одну деталь, от центрованную на заводе.
kononДата: Пятница, 08.Фев.2013, 22:05:11 | Сообщение # 14
на его фото магнит стоит на месте.Или магнит у него вращается вокруг своей оси не зависимо от вала?
ТепловозикДата: Пятница, 08.Фев.2013, 22:53:40 | Сообщение # 15
Как ты это определил? Он его снимал.
Добавлено (08.Фев.2013, 22:53:40)
Белый и зеленый smile
