  • Страница 1 из 3
"Устают" фары..
DonSanchoДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 20:03:32 | Сообщение # 1
Ребята, сразу извиняюсь, если такой вопрос уже был.
Проблема заключается в следующем. Спустя некоторое время в пути свет фар становится ОЧЕНЬ слабым. Дальний, ближний, противотуманки - все тускнеет. В темноте на трассе дальний свет светит в 5 раз хуже, чем ближний в обычном режиме.
Если дать машине отдохнуть часик - то сначала свет светит, как обычно, но уже минут через 15-20 вновь тускнеет. После долгого простоя светит хорошо несколько часов...
И ещё, самая большая засада заключается в том, что когда приезжаю в сервис - свет светит как на зло нормально. Электрики пока причину установить не могут...
Ставил себе доп. реле на ближний и дальний свет, чтобы не грелся и не перегорал левый переключатель. Свет тускнел и до этого.
Capten-denДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 20:10:07 | Сообщение # 2
DonSancho, замерь тестером напряжение на фишке фары и сравни с напряжением на акб. можешь для наглядности проверить свечение так: кинь провод напрямую от акб на ближний свет при включенном от переключателя. просто у нас конструктивная особенность подлючения.
DonSanchoДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 20:35:04 | Сообщение # 3
Я могу ошибаться, но по-моему, когда мне ставили доп реле - мне так и кинули провод. Напрямую от акб, при включении от переключателя.
OleegДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 21:01:48 | Сообщение # 4
А до установки реле такое было?
Добавлено (28.Янв.2013, 21:01:48)
Может в релюхе дело?
Немного не в тему, но у меня вот другая проблема: менял летом личинку и КГ замка зажигания, а с недавнего времени появился такой глюк - на холодную заводка нормально, а вот когда поездишь хотя бы с час и заглушишь, а потом станешь заводить, так ключ надо с огромным усилием поворачивать в крайнее положение, что бы схватился стартер, я грешу на "новую" контактную группу, что то там с контактами, причём через 1-2 часа "отдыха" заводится опять нормально.
ТепловозикДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 21:04:55 | Сообщение # 5
Давай начнем с того какие лампы стоят? Возможно оплавились фишки на лампах и контакт становится плохой от нагревания. Или масса где то греется.
DonSanchoДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 21:36:10 | Сообщение # 6
До установки доп. реле такая фигня тоже была).
Фишки на лампах зачищали пару месяцев назад...
А где может греться масса? В прошлый раз на трассе - откручивал болт массы - зачищал контакты. Стало лучше, но от того что массу зачистил или от того, что она постояла - какое-то время свет был нормальный.
Судя по признакам что-то где-то реально греется....
GIZДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 22:37:18 | Сообщение # 7
А дворники на ходу самопроизвольно никогда не срабатывают?
DonSanchoДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 22:51:16 | Сообщение # 8
GIZ, Нет - такого никогда не было.
OleegДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 23:01:34 | Сообщение # 9
Это чёт новое... biggrin
Добавлено (28.Янв.2013, 23:01:34)
Мэй би - подрулевой переключатель, но явно где то херовый контакт.
DonSanchoДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 23:08:55 | Сообщение # 10
Я тоже не совсем понял как связаны дворники...
Переключатель - новый, все контакты зачищены + доп. реле на ближний и на дальний установлено, но проблема не решается...
GIZДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 23:09:02 | Сообщение # 11
Цитата (Oleeg)
Это чёт новое...
это просто очень хитрое... smile
OleegДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 23:12:28 | Сообщение # 12
Ну я так и понял.. smile
Ну а напряжение на фишке фары замерял? Именно когда хреново начинают светить?
DonSanchoДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 23:28:32 | Сообщение # 13
Нет - не замерял. Что значит "на фишке фары"? Подскажи, как и чем это сделать и что это даст?
unf1984Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 23:29:04 | Сообщение # 14
Генератор на прогретой сколько вольт выдает?
DonSanchoДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 23:48:08 | Сообщение # 15
  • Страница 1 из 3
