  • Страница 3 из 3
"Устают" фары..
vikzag09Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:56:34 | Сообщение # 31
Цитата (kostroma21)
А уж определить утечки это тебе кто нибудь другой объяснит.
Попробую я. Дальше на заведенной машине меришь напряжение на "мамах" которые втыкаешь в лампочки (клемы такие)
ТепловозикДата: Вторник, 29.Янв.2013, 19:30:45 | Сообщение # 32
Цитата (GIZ)
Могу за одну ысячу ублей сварганить онлайн мультиметр, который можно будет в прикуриватель вставлять...
Можно и в цену мультиметра уложиться smile Какие проблемы приделать его к прикуривателю и отслеживать напряжение?
DonSanchoДата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:31:15 | Сообщение # 33
"Попробую я. Дальше на заведенной машине меришь напряжение на "мамах" которые втыкаешь в лампочки (клемы такие)"
Что такое мамки?
JEFFДата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:35:21 | Сообщение # 34
Цитата (DonSancho)
Что такое мамки?
vikzag09Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 23:28:48 | Сообщение # 35
Вот примерно такой!
Добавлено (29.Янв.2013, 23:28:48)
но на нашей фаре он изогнутый
Прикрепления: 2711184.jpg (47.1 Kb)
GIZДата: Среда, 30.Янв.2013, 08:49:49 | Сообщение # 36
Тепловозик, Я так и планировал сделать... biggrin просто я дорого беру за скрутку проводов.... biggrin
vikzag09Дата: Среда, 30.Янв.2013, 09:17:08 | Сообщение # 37
вот на этой штуке померь напрежение
Прикрепления: 4442696.jpg (68.3 Kb)
DonSanchoДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:22:18 | Сообщение # 38
Это что? И где это искать?
GIZДата: Четверг, 31.Янв.2013, 11:48:02 | Сообщение # 39
Это блин фара, вид сзади без колпака.
Напряжение нужно мерить между красным проводом (+) лампы и корпусом в который лампа вставляется.
sultan1780Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 10:50:41 | Сообщение # 40
просто проверь щетки на генераторе, для начало замерь напругу на холодном двигателе, потом на прогретом, если есть реальные изменения то смело меняй мост и щетки, может тупо какой нибуть диод на мосте подгореть и при нагревании будет снижаться напруга
  • Страница 3 из 3
