Включение печки через заданный промежуток времени
jWizardДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 16:13:52 | Сообщение # 1
Есть зима за окном, есть автозапуск. Можно оставить печку включенной, но тогда машина будет дольше греться. Как лучше сделать запуск печки (скажем второй скорости) минут через 10 после автозапуска?
Honda Stream 1.7 2001гв
LinkДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 16:16:47 | Сообщение # 2
у меня тоже есть такое желание, у меня знакомые термо реле сделал
vikzag09Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 16:23:20 | Сообщение # 3
Quote (Link)
термо реле
Это оптимальное,что можно приколхозить
ЖекаДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 16:33:59 | Сообщение # 4
Можно подключить к сигналке к доп каналу. Только придется самому эту печку включать.
klimesperДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 18:02:07 | Сообщение # 5
Лобовое стекло может треснуть на морозе от перепада температуры, особенно если будет стоять термореле. Лучше печку на 1 скорость поставить -греться будет быстрее и заодно салон прогреваться будет.
GIZДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 18:31:37 | Сообщение # 6
только питание на печку надо не через сигналку пускать, от этого машины горят...
LinkДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 19:21:48 | Сообщение # 7
Quote (klimesper)
не обязательно на стекло направлять
jWizardДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 08:43:57 | Сообщение # 8
Quote (Link)
у меня знакомый термо реле сделал
где оно устанавливается, каким образом включает печку?
Quote (Жека)
Хотя бы так, через релюху. Но от сигналки (старик A91) идет только импульс? Или можно настроить постоянку?
Quote (klimesper)
Лучше печку на 1 скорость поставить - греться будет быстрее и заодно салон прогреваться будет.
вообще без печки еще быстрее ) с первой скоростью минут на 5 минимум дольше греется.
LinkДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 09:49:10 | Сообщение # 9
Quote (jWizard)
термореле наблюдает за температурой двигла, когда он прогревается до заданной температуры замыкается реле которое подает питание на основное силовое реле на которое подключена печка
jWizardДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 10:46:00 | Сообщение # 10
Link, а когда ты уже в машине, как его отключить, если надо?
LinkДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 10:58:33 | Сообщение # 11
не обязательно отключать
jWizardДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 11:48:25 | Сообщение # 12
Link, ну как это не обязательно. Я вот настрою, чтобы включалась вторая скорость через термореле, а первую уже не включить, т.к. ток идет там, где меньше сопротивление.
LinkДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 11:51:12 | Сообщение # 13
просто надо подключить через замок зажигания печку, там есть провода
jWizardДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 11:58:46 | Сообщение # 14
Link, всмысле, чтобы когда включаешь зажигание ключом, питание на релюху пропадало?
Сообщение отредактировал jWizard - Пятница, 30.Ноя.2012, 11:59:06
ЖекаДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:38:38 | Сообщение # 15
А ни кто и не говорит что к сиге подключать надо. Для этого на сиге есть доп канал устанавливающейся на функцию "защелка", и на определенном проводе появляется отрицательный потенциал номиналом 300мА. Этого вполне достаточно для управления дополнительным реле, каторое и дает питание на мотор печки, на какой режим это решать каждому индевидуально, далее в нужное намвремя нажимаем кнопку и печка вкльчается, и ничего там не горит.
