нужен совет!подскажите кто знает
евген93Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 00:05:15 | Сообщение # 1
вобщем проблема вот в чем:на холодную все норм но стоит проехать километра 2-3 то загореется чек и начинает моргать свет и чувствуется потеря мощности...делал самодиагностику показала ошибку 21 типо датчик температуры или высокая температура..и больше ошибок нет,но не может же моргать свет и терятся мощность из за температуры.....подскажите кто знает
RicДата: Пятница, 05.Окт.2012, 00:43:30 | Сообщение # 2
масса, проверь там где соединяется кузов с движком,
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
евген93Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 00:53:06 | Сообщение # 3
Ric спасибо проверю
MakarДата: Пятница, 05.Окт.2012, 07:34:38 | Сообщение # 4
21-ая ошибка. ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - высокое напряжение. К температуре это отношение не имеет. Скорее всего смотреть проводку на датчике или сам датчик.
Сообщение отредактировал Makar - Пятница, 05.Окт.2012, 07:37:05
евген93Дата: Пятница, 05.Окт.2012, 19:47:50 | Сообщение # 5
й извините думал не о том))))) ошибка 14 выползает не то написал
Capten-denДата: Пятница, 05.Окт.2012, 19:56:45 | Сообщение # 6
меняй датчик температуры, и дальше копай проблемы.
ЭспероводчикДата: Пятница, 05.Окт.2012, 23:39:08 | Сообщение # 7
Скорее всего масса +1
евген93Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 00:35:02 | Сообщение # 8
подскажите а где находится датчик температуры
ЭспероводчикДата: Суббота, 06.Окт.2012, 01:08:00 | Сообщение # 9
А ты не ленись вбей в поиск на форуме "ДТОЖ"
евген93Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 16:53:55 | Сообщение # 10
да кстати еще заметил что когда заводишь то постоянно работает вентелятор охлаждения не зависимо от того горячая машина или холодная...что это за хрень???
seven_1989Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 18:38:54 | Сообщение # 11
а это скорее и есть причина твоего чека, только почему постоянно не горит - вопрос...датчик температуры под замену, хотя если ты задаешь такие вопросы, смею предположить, что машина у тебя недавно.
Если до тебя хозяин извращенец запитал вентилятор напрямую, то придется делать как должно быть
евген93Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 19:13:15 | Сообщение # 12
да ты прав машина у меня не давно но до этого все было нормально,значит там все сделанно как надо!и если вышел из строя датчик температуры то почему когда снимаю с него разьем (с датчика) то вентилятор как крутил так и крутит??
LinkДата: Суббота, 06.Окт.2012, 19:25:03 | Сообщение # 13
Quote (евген93)
так и должно быть
ЭспероводчикДата: Суббота, 06.Окт.2012, 21:38:06 | Сообщение # 14
Да залип он у тебя в положении ВКЛ, меняй датчик...
евген93Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 14:31:47 | Сообщение # 15
спасибо!попробую,о результатах отпишусь..))
Добавлено (08.Окт.2012, 14:31:47)
привет парни!вобщем заменил я датчик темперутуры и скунул ошибки(снятием клемы)....таже фигня!!после пуска двигателя через 20 секунд загорается чек вентелятор крутит постоянно.....куда еще копать?
