нужен совет!подскажите кто знает
Capten-denДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 15:16:44 | Сообщение # 16
евген93, остаются релюхи, находятся в блоке на левом крыле рядом с АКБ, попробуй поменяй их местами (там их две штуки на малую и большую скорости)
unf1984Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 18:14:44 | Сообщение # 17
нет, если горит чек-дело видимо в проводке к датчику.
Это если ошибка 14.
Добавлено (08.Окт.2012, 17:54:42)
Если дело в релюхах-то даже при включении зажигания без заводки вентилятор гонял бы.
Добавлено (08.Окт.2012, 18:14:44)
Я б на твоем месте, раз такая ерунда, нашел выход из мозгов на датчик температуры, и прямо поближе к мозгам его подключил.
Электросхема есть на сайте.
Кстати Датчик Температуры Воздуха во впуске имеет те же характеристики, что и Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости.
При отсутствии исправного ДТОЖ мона ДТВ выкрутить и поюзать для проверки.
евген93Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:27:30 | Сообщение # 18
unf1984 спасибо большое за совет!!действительно оказался переломан провод идущий к датчику да так что оплетка осталась цела,пока не дернул за него а он и отволился!! да и вообще всем спасибо за то что откликнулись!!
