  • Страница 1 из 4
Объясните по температуре
FatДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 21:18:28 | Сообщение # 1
Какое положение стрелки температуры нормальное для рабочего термостата.
Какая температера соответсвует 1,2,3,4,5 значениям.
У меня приезде по городу и по трассе выше 3-4 в основном на 3-ем значения не поднимается (в основном на 4-ем), на двигатель накинута фуфайка(обычная с оторванными рукавами).
Сообщение отредактировал Fat - Понедельник, 23.Фев.2009, 21:19:10
ThorДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 21:43:02 | Сообщение # 2
На делении под №3, если это с фуфайкой - видимо термостат, грей двиг - смотри когда нагреется радиатор у патрубка идущего от термостата, если сиьно не доходя 3-его значения - меняем термостат...
FatДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 21:52:40 | Сообщение # 3
У меня в добавок к показаниям еще и расход черезмерно большой
FenicksДата: Понедельник, 23.Фев.2009, 21:54:56 | Сообщение # 4
У меня вентилятор почему то включается когда стрелка переваливает отметку между 2 и 1. Ездил в Кардоктор, сказали что неисправна приборка...на сканере включается при 98 градусах.
StaxДата: Вторник, 24.Фев.2009, 09:41:57 | Сообщение # 5
Quote (Fenicks)
Термостат меняный?
У меня включается при 94-х.
Припорка врет.
Max_EQДата: Вторник, 24.Фев.2009, 10:27:48 | Сообщение # 6
Если не изменяет память, карлсон включается на малых оборотах при 95С, и на больших - при 105С
StaxДата: Вторник, 24.Фев.2009, 15:51:59 | Сообщение # 7
Quote (Max_EQ)
Так и есть. Тут еще надо присовокупить температуру срабатывания (открытие-закрытие) термостата.
Мои 94 - то что ухватил по БК, специально не следил.
IBeliyДата: Вторник, 24.Фев.2009, 19:28:33 | Сообщение # 8
Quote (Fat)
Какое положение стрелки температуры нормальное для рабочего термостата. Какая температера соответсвует 1,2,3,4,5 значениям.
Это очень индивидуально для каждой машины. стрелку очень легко можно подворачивать, двигать в разобранной панели.
Для начала проверь работу термостата - щупать верхние и нижние шланги на вход и выход радиатора.
если после запуска оба теплеют одинаково значит открыт он постоянно.
И так же открытие смотреть.
Quote (Max_EQ)
98 и 105.
на 95 от выключается.
Quote (Fat)
Купи огнетушитель хороший. Опасно это.
FatДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:18:56 | Сообщение # 9
Сегодня по компу проверил температуру ОЖ дак это пипец полнейший на ходу температура падает до 67-73 градусов, на месте стою температура очень вяло ползет вверх, через прогу включил вентилятор охлаждения температура опять упала до 67 и растет медленно после отключения, при этом соответственно расходик у меня ну ооооочень большой (примерно как у 6 литрового)
mezzzДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:25:43 | Сообщение # 10
проверь, не отвалился патенциометр СО (ошибку не даст), проверь обратку на забитость, проверь температурный датчик на мозги
FatДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:30:24 | Сообщение # 11
Quote (mezzz)
Как его проверить
Грешу на термостат, т.к. показания по компу соответствуют показаниям датчика температуры на панели
Сообщение отредактировал Fat - Вторник, 24.Фев.2009, 20:32:17
mezzzДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:36:03 | Сообщение # 12
гдета таблицу сопротивлений видел, но если БК показывает тож самое, хначит он норм
термостат тут ни причем, тк при изменении температуры ЭБУ корректирует время впрыска
сама-то машимна нормально едет? не чадит черным дымом?
и какой именно расход?
FatДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:43:13 | Сообщение # 13
Расход примерно 20л на 100 км,
Температуру смотрел не по БК а по ноутбуку через прогу
Время впрыска на хх 3,5-3,7
Обороты на хх плавают,вибрации двигателя.
Мне кажется что термостат выводит на большой круг слишком рано либо вообще зависает
Сообщение отредактировал Fat - Вторник, 24.Фев.2009, 20:45:34
mezzzДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:52:52 | Сообщение # 14
ну не роляет термостат, впрыск сам подстраивается под температуру мотора
ок, время впрыска норма, тогда смотри обратку, сдерни шланг обратки и просто дунь в него, если усилием легких не продуть, то плохо
может где трубку передавил, может засор, продуть можно компрессором
свечи какого цвета?
FatДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:55:37 | Сообщение # 15
Quote (mezzz)
По подробнеече за трубка где находится
  • Страница 1 из 4
