Электросхема
LinxДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 07:54:19 | Сообщение # 1
Нужна электросхема 1993 года Корейская 1.5 16v(механика) полностью схема от эбу и до эбу.И новее схема 1998 года 2.0 8v Ростовская(механика)
PahelloДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 08:14:16 | Сообщение # 2
Linx, Ты как в библиотеку пришёл! biggrin
Мне тоже много чего нужно...
Поиском пользовался?
Добавлено (12.Авг.2012, 08:14:16)
Вот для 2 литровой.
http://h2o37.ru/downloads/espero_shema.zip
LinxДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 09:46:37 | Сообщение # 3
)))спасиб)пользовался для 1.5 нимогу найти
qwerty029Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 23:14:56 | Сообщение # 4
вчера нашел 6 точку крепления массы под ковриком водительского сиденья всё было под сантиметровым слоем окисления, даже болт не смог выкрутить оказался круглый (засверлился рядом и наростил новый провод). В результате стеклоподъёмники и центральный замок стали намного бодрее) cool
У меня занижены показания уровня топлива пытался найти точки крепления массы 5 и 1 пока без результатно wacko может кто подскажете желательно с фото.
unf1984Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 06:01:14 | Сообщение # 5
qwerty029, занижены показания топлива у многих. Скорее всего проблема не в массе, не в датчике,
а в самой приборке.
LinxДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 17:20:47 | Сообщение # 6
здраствуйте!!! уменя следущия ситуация купил деу эсперо 1993 года1.516v дивигатель решил поменять на ней двигатель поставил 2.0литра8 кл мозги от эбу поменял а штекир под понель оказался разный у 2.0 видемо нового образца он шире и проводов больше у 2.0 15 проводков а у1.5 12 и только 8 походят по цветам схема только от 2.0 есть а от полторашки нету незнаю точно какой куда методом тыка опасно подсединять вот как быть??????
Capten-denДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 17:27:38 | Сообщение # 7
Linx, на разборке купить б.у. панель после рейстайлинга
YriyДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 17:28:49 | Сообщение # 8
Linx, Схема от 2.0 есть, а от полторашки нет. А нафиг тебе она нужна. ты же 2 литра поставил. surprised
LinxДата: Вторник, 21.Авг.2012, 14:50:24 | Сообщение # 9
Под панелью то от 1.5 провода
Добавлено (21.Авг.2012, 14:49:52)
фото шлангачков акселератора выложите какой куда идет
Добавлено (21.Авг.2012, 14:50:24)
cry стока народу ипомоч чтоль некому
Capten-denДата: Вторник, 21.Авг.2012, 15:29:07 | Сообщение # 10
Linx, если никто не помогает, значит воспользуйся поиском http://espero-club.ru/forum/21-5835-1#118849 сам
fog96Дата: Среда, 22.Авг.2012, 02:29:49 | Сообщение # 11
Quote (Linx)
как быть??????
попытаться найти автоэлектрика умеющего читать электросхемы. квалификация: контрольный вопрос ( на карбовую девятку с высокой панелью четырнадцатую приборку поставиш?). может зависнуть на неопределённое время. после перезагрузки должен запросить условия наличия проходного датчика скорости и датчика наружной температуры с "хвостом"
xMIKxДата: Пятница, 24.Авг.2012, 17:03:58 | Сообщение # 12
Linx, Можно координально решить! купи новую проводку для 2.0л эси! Ту часть которая под капотом и под приборкой! Убьешь двух зайцев, проблему решишь и проводка новая будет, это всегда хорошо!
Добавлено (24.Авг.2012, 17:03:58)
Linx, есть пдф с кучай принцыпиальных схем для дэу/аранос праворуких, леворуких, 1,5 1,8 2,0 с 93 года. Всё на английском языке и чернобелое! Но схемы довольно точные!
dantoДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 20:40:24 | Сообщение # 13
всем добрый день я все собираю свою есперо практически все приходится переделывать, досталась она мне не в очень хорошем состоянии, вот дошел до проводки точнее до стартира какие клеммы идут на него и как он подключается все провода и фишки были отсойденины прежнем владельцем не знаю теперь какой куда должен идти
xMIKxДата: Вторник, 04.Сен.2012, 15:01:34 | Сообщение # 14
danto, да там к ниму вроде мало проводов подходит, толстый красный (+) от генератора, помоему болтом прикручивается и фиолетовый вроде! Попробуй посмотреть фоты в теме про стартеры, нагляднее будет! smile
dantoДата: Вторник, 04.Сен.2012, 15:10:51 | Сообщение # 15
а еще вопрос провод массовый сразу от клеммы прикручивается к кузову потом идет на двигатель, со стороны стартера и есть еще один провод тоже от клеммы куда идет он куда его перекрутить
