Не включается печка
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:55:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте! У меня проблема такая печка вобще не включается, подскажите если кто знает что можит быть, заранее спасибо!
www.sasha
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:06:30 | Сообщение # 2
sasha93, предохранители смотри
Добавлено (05.Авг.2012, 10:06:30)
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 10:15:38 | Сообщение # 3
А вот под капотом коробка с рельшками идет там есть реле на печку?
www.sasha
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:15:33 | Сообщение # 4
sasha93, на печке нет реле, есть только блочок сопротивления а кожухе. проверь моторчик на прямую от акб. и предохранители в салоне
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:18:46 | Сообщение # 5
Предохранители смотрел все равно не работает, попробую проверить моторчик
www.sasha
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:44:54 | Сообщение # 6
sasha93, в том блочке (на левом крыле) есть реле и предохранитель на 4-ю скорость. Смотри распиновку предов и проводки на главной в разделе электрика
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:31:40 | Сообщение # 7
А вот есть жи еще релюшки в салоне которые внизу возле педалей, там нету на печку реле или на вентилятор на ОЖ
Добавлено (06.Авг.2012, 16:31:40)
моторчик проверял от акумы работает, там еще такая проблема где вот блочок на креле стоит где ставится предохранитель от печки туда если предохранитель вставляешь то он щелкает сразу сгорает, как это исправить?? и как реле на печку обозначена??
www.sasha
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:54:22 | Сообщение # 8
sasha93, http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191 расположение предохранителей и реле
Где то коротыш сидит на массу, искать надо
LinkДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 17:29:49 | Сообщение # 9
может на контактной группе провод отвалился
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 18:28:30 | Сообщение # 10
А что за контактная группа??
www.sasha
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 19:07:09 | Сообщение # 11
sasha93, http://espero-club.ru/news....-25-366
Слушай, мой тебе совет-дуй к электрикам раз сам не понимаешь, что и где, пока проводку не спалил
sasha93Дата: Среда, 08.Авг.2012, 10:36:30 | Сообщение # 12
Ладно спасибо за отзывы!!!
www.sasha
FrederikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 07:44:20 | Сообщение # 13
Привет всем, вот такая проблема обнаружилась сдохла напрочь печка - не включает не отдну скорость обдува, и я заметил что одновремменно с этим сдохли индикаторы на приборке (ручник, АКБ, чек. не загораются) вроде не чего такого не происходила кроме одного - включил печку на 4 скорость, ну она работала исправно, включил вторую все ок, поставил машину и обнаружил что вот такая вот беда, все предохранители прошел все в норме, что может быть ??? Реле - какое и как его проверить что это оно сдохло......
Добавлено (04.Дек.2012, 07:44:20)
Проверил реле - все равно не работает, нет ли ни каких фишек соединения около приборки, а то я лампочку менял на кнопках приборки и может что задел и разъединил ?!?
CosmonavtДата: Вторник, 04.Дек.2012, 08:11:58 | Сообщение # 14
Quote (Frederik)
Вот где сам лазил,там и копай.Где ты там что задел, лучше тебя никто не знает.
FrederikДата: Вторник, 04.Дек.2012, 16:38:58 | Сообщение # 15
Дело в том что я обнаружил еще, не работает панель приборов тахометр и температура и уровень топлива, и вентилятор радиатора который на двигатель тоже, даже если фишку с термостата сдернуть все равно не включается.
Добавлено (04.Дек.2012, 11:09:14)
панель заработала, видемо не было контакта, а вот печка и обдув радиатора двигателя нет (даже при снятой фишки), даже не знаю куда копать.
Добавлено (04.Дек.2012, 16:38:58)
Проблема решилась на станции ТО, все дело в некачественных предохранителях, поставил китайские которые сами плавятся но контакт не теряют и у них ножки тоньше, вот он там в разьеме и болтался, и он один - на печку и вентилятор радиатора двигателя.
