Не включается печка
van-27Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 19:46:40 | Сообщение # 16
Добрый вечер!!!Такое дело,у меня проблема с печкой,а вернее с самим маторчиком!Дело в том что при включенном зажигании маторчик работает,на всех режимах,вохдух с воздуховодов идет на ура!!!!Но как только завожу двигатель,матор печки начинает дуть в разы медленнее,практачески останавливается!!!!!Может кто подскажет в чем проблема???За ранее спасибо!!!
Orange53Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 11:11:02 | Сообщение # 17
van-27, сам мотор останавливается или воздух не идет ? ...
На заведенном появляется вакум для управления заслонками .. возможно шланги вакума не так подключены и печка дует сама в себя , ну это как вариант .
Если же реально мотор сбавляет обороты ... то тут хз .. даже с не рабочим генератором это не возможно .. контактная группа тоже не причем тк не на заведенном все ок . ... Открой капот включи 4ю скорость .. потрогай моторчик печки ... потом заведи и опять потрогай послушай ... не может быть так что раз и двигатель останавливается .
van-27Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 15:30:28 | Сообщение # 18
Orange53,Мотор не останавливается,он просто крутит медленнее,и обдув не такой как надо.Шланги подключены как надо,я проверял,ПРОСТО УМЕНЬШАЕТСЯ ОБДУВ И ВСЕ!!!!!Х.З что за хрень!!!
Да к стати,а не кто не обращял внимание,в какую сторону у кого крутит мотор печки,может как вариант он крутит не в ту сторону!!!!
Сообщение отредактировал van-27 - Пятница, 20.Янв.2017, 15:37:32
Orange53Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 15:09:24 | Сообщение # 19
van-27, если можешь замерь напряжение на акб до заводки и после .
van-27Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 09:57:33 | Сообщение # 20
до заводки на АКБ 12,6 на заведенную 14,6
