Разряд аккумулятора HELP Срочно
Patriot72Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 13:14:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток дорогие форумчане помогите пожалуйста !!! Рзряжается аккумулятор на эспере при чём как то странно иногда может неделю простоять нормально а иногда за вечер высаживает в ноль, подскажите куда смотреть с чего начать????
GIZДата: Четверг, 19.Июл.2012, 13:38:25 | Сообщение # 2
Ток утечки сначала померить на аккуме...
Patriot72Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 13:57:59 | Сообщение # 3
а как это сделать????
LinkДата: Четверг, 19.Июл.2012, 14:30:47 | Сообщение # 4
тестером
Patriot72Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 14:46:15 | Сообщение # 5
А как это сделать по подробнее можно
LinkДата: Четверг, 19.Июл.2012, 14:49:28 | Сообщение # 6
включаешь амперметр, отцепляешь массу от акб, одну ногу на минусовую ногу акб другую на отсоединенную клемму и смотришь потребление
Patriot72Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 15:40:08 | Сообщение # 7
Добавлено (19.Июл.2012, 15:40:08)
так и дальше мои действия???
LinkДата: Четверг, 19.Июл.2012, 15:40:22 | Сообщение # 8
съезди в сервис....
PahelloДата: Четверг, 19.Июл.2012, 15:47:20 | Сообщение # 9
У меня лампа салонная утечку даёт, ну вернее его выключатели в дверях. Сухо- еормально и 2 недели- сыро- за ночь сядет...
На плафоне 3 кнопки, когда выключаю его- то всё нормально... Если забыть на автомате, то пороги намочил- и привет! Попробуй офф нажать...
Patriot72Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 15:49:06 | Сообщение # 10
не хочу в сервис!!!! Хочу сам все сделать !!!!
Добавлено (19.Июл.2012, 15:49:06)
на сервис все могут
GIZДата: Четверг, 19.Июл.2012, 16:23:02 | Сообщение # 11
Patriot72, ты мультиметром пользоваться умеешь?
Физику в школе учили? Там лабораторные проводили с амперметром и вольтметром...
Quote (Link)
Все же популярно написано...
Если потребление больше 0,02А то скорей всего то что Pahello, написал.
Можно все преды по очереди вытаскивать и по прибору смотреть какая цепь ток берет...
Patriot72Дата: Пятница, 20.Июл.2012, 18:02:44 | Сообщение # 12
на сервис все могут
Добавлено (20.Июл.2012, 18:02:44)
Сегодня замерил ток утечки не привышает 0,02 куда еще можно посмотреть что еще может быть???
GIZДата: Пятница, 20.Июл.2012, 18:14:19 | Сообщение # 13
А сколько кажет утечки? Попробуй в сырую погоду его замерить.
Зарядка на аккум нормальная идет?
Банки в аккуме не сухие? плотность электролита проверял?
PahelloДата: Пятница, 20.Июл.2012, 18:23:37 | Сообщение # 14
Patriot72, Магнитолу выключаешь?
Patriot72Дата: Пятница, 20.Июл.2012, 21:32:18 | Сообщение # 15
магнитолу выключаю, показания на амперметре 0,00-0,02 аккумулятор новый, 2 недели отроду. Попробую в сырую погоду что найду отпишусь,
Появилась еще одна проблема!!!! На вольтметре аккумулятор показывает 12,8В при повороте ключа втягивающее щёлкает а стартер не крутит, как только подключаешь пуско-зарядное устройство машина заводится!!!! Что это еще за глюк такой???? куда здесь смотреть????
