  • Страница 1 из 3
Колодка Датчика скорости
ThorДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 11:41:42 | Сообщение # 1
Не могу достать клему (отвалился от неё провод), к колодке то фиг подлезешь... не понятно чего куда откуда доставать, и где защелка фиксатор?.. А то надоело без датчика скорости с оборотами 1500 кататься...
StaxДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 11:56:32 | Сообщение # 2
Может ЭТО поможет?
ThorДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 12:26:42 | Сообщение # 3
Нет, не то, мне надо узнать как саму клему (стальной контакт на конче провода)из колодки вынуть, а то там не подлезть сами знаете где он лежит, у меня провод отдельно, клема отдельно (провод тот что с ЭБУ а не с датчика), было б иначе так датчик бы вынул и дома разобрал и спаял...
ThorДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 15:49:11 | Сообщение # 4
Вобщем народ, сделал, кому чего понадобится:
Вобщем то что лежит на акб вытаскивается из колодки со стороны входящих в неё проводов, сначала снимается фиксирующая планка из коричневогго пластика, потом - каким-нибудь шилом выдавливается клема со стороны контактов в сторону проводов.
фиксирующую планку лучше доставать сбоку со стороны её разреза, выдавливая в фиксирующее её ухо...
Сборка в обратном порядке.
Все колодки в авто разбираются по тому же принципу.
NektoДата: Воскресенье, 04.Окт.2009, 19:23:18 | Сообщение # 5
Вопрос...сегодня перемещаясь по трассе из Самары домой заметил следующий трабл...перестал работать спидометр(стрелка на нуле), и загорелась ошибка на панели приборов, самодиагностику пока не делал, но 100 пудов это датчик скорости (ХХ-1500). Подскажите, почему перестал крутиться тросик спидометра (проверял, снимал панель..катался без нее)??? Это может быть из-за неисправности датчика??? Мож у кого так было...а то мож мне к датчику еще и трос заказывать надо sad
Добавлено (04.Окт.2009, 19:23:18)
короче я тут подумал...наверное самому механизьму пипец приснился...завтра буду разбирать cool
ReduktorДата: Воскресенье, 04.Окт.2009, 21:02:18 | Сообщение # 6
Покупаешь датчик скорости от Волги 10-импульсный, от Жигулей не подойдёт, ставишь на нашу машину, и всё норм будет.
NektoДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 16:14:18 | Сообщение # 7
Quote (Reduktor)
Спасибо Андрей..завтра пойду в магаз который запчастями на нижегородский бизнесс-класс торгует biggrin
Добавлено (05.Окт.2009, 16:14:18)
Quote (Reduktor)
а у меня походу 6 импульсный surprised
ReduktorДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 16:52:01 | Сообщение # 8
Quote (Nekto)
Наверно датчик тут ни причём, скорей всего шестерёнка в механизме навернулась, к которому датчик вкручивается, она пластмассовая. А по поводу импульсов, если нет БК в машине, тогда по барабану скольки импульсный датчик, спидометр всё равно правильно будет казать. По поводу 10-импульсн. не моя инфа, где то Диман b0lt с Самары писал.
NektoДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 19:59:37 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
нашел в самаре механизм привода спидометра 280 руб
датчик скорости 500 руб
cool
007Дата: Среда, 07.Окт.2009, 02:50:32 | Сообщение # 10
спидометр может не работать из-за обломанного тросика, как в моём случае
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
NektoДата: Среда, 07.Окт.2009, 20:59:39 | Сообщение # 11
Quote (007)
вполне допускаю такой вариант, у меня заклинило механизм привода тросика спидометра(который в коробке-обломило пластиковый вал привода), поэтому тросик не крутился, а датчик скорости выдавал ошибку. когда демонтировал данный узел, от небольшого усилия вылетели провода из датчика скорости (отгнили) и вообще весь датчик был в масле (гнало из КПП, недержало уплотнительное кольцо механизма привода спидометра). Сам механизм купил за 280 руб, а датчика за 500 в наличии не было, купил у официалов "Журавель-Авто" (торгуют Нексиями и Матизами), пожошел от восьмиклапанной Нексии - 1050 руб. Собрал...все О.К.! biggrin
AlexeyДата: Суббота, 17.Окт.2009, 23:42:00 | Сообщение # 12
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как поставить датчик скорости на эсперо от газ 3110, там проводка разная. Хотя они по три контакта т.е. похожие. Или дайте распиновку этих контактов. Или может есть еще аналог датчика скорости на эсперо? А то на экзисте там датчик стоит около 3000 руб. А у меня походу полетел как выяснилось на диагностике датчик скорости.
Daewoo Espero 2.0L АКПП 1996г.в.
NektoДата: Среда, 21.Окт.2009, 22:02:23 | Сообщение # 13
Quote (Alexey)
только что посмотрел по экзисту...
номер детали 961 799 44 Датчик скорости нексия, эсперо цена 1 061,92р.
AlexeyДата: Пятница, 23.Окт.2009, 12:06:06 | Сообщение # 14
А тогда что это за датчик скорости по экзисту 96213551? И чем они отличаются?
Сообщение отредактировал Alexey - Пятница, 23.Окт.2009, 12:07:34
b0ltДата: Пятница, 23.Окт.2009, 12:26:43 | Сообщение # 15
Alexey, Привет ! я ставил от ваз 2110 себе датчик скорости ! поищи по форуму там распиновка проводов есть я на скрутках сделал но можно было перепаять так что это и дешевле и время на поиски не будешь убивать ! Всё ставится и подходит по резьбе только провода смотай как надо вот и всё !
  • Страница 1 из 3
