Хочу поставить сигнализацию
Aleksei_27Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 22:26:53 | Сообщение # 91
ничего сложного в этом нет если хоть немного дружить с электрикой . Силовые провода подключаются к замку зажигания , минус на кузов а все остальное есть в пороге и ЦЗ и концевики и поворотники и бензонасос и даже привод открывания багажника . концевик капота и сирену соответственно под капот , тахометрический вход для сигналки советую взять с форсунки
Сообщение отредактировал Aleksei_27 - Понедельник, 06.Июн.2011, 22:28:22
Lis-PatrakДата: Вторник, 07.Июн.2011, 22:06:14 | Сообщение # 92
с сиреной ,концевиками эт ясно как делать ставил обычную без автозапуска ....а тут хотелось бы чтоб с ним все было и работало...а то зима не за горами..
Aleksei_27Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 22:27:12 | Сообщение # 93
простая сигналка отличается от сигналки с запуском лишь по наличию силовых проводов которые подключаются к замку зажигания и еще парой проводов типа ручник и тахометрический вход
Lis-PatrakДата: Среда, 08.Июн.2011, 17:49:20 | Сообщение # 94
отличие и внешний вид сигнализаций это понятно а вот к какому проводу цепльть например тот же автозапуск и т.д. вот в чем вопрос.. sad подскажите кто нить...
PETER973Дата: Среда, 08.Июн.2011, 20:38:00 | Сообщение # 95
Если ты имееш в виду контроль работы двигателя,то это зависит от сигналки (по контрольным лампам масла,Юзарядки,по тахометру,по напряжению борт сети ,по шумовому датчику-это чаще на ШЕРХАНАХ,и т д ) У меня сигналка КГБ аналог СТАРЛАЙНА контроль запуска подключён на контрольку давления масла
S3rgaДата: Четверг, 09.Июн.2011, 00:40:31 | Сообщение # 96
Quote (PETER973)
Lis-Patrak, в инструкции же к сигнализации все написано. Да и просто логически подумать. Один провод - на появление плюса от замка зажигания (но он по-моему и так всегда подключается и без функции автозапуска), вторые два - в разрез провода, идущего на стартер (50-й провод по обозначению на замке, если не ошибаюсь). Вот и все! Разумеется, если по уму все правильно делать, то надо еще и программную нейтраль реализовать, иначе автозапуск работать не будет. А это всего лишь четвертый провод повесить на концевик ручника. Все эти провода ищутся тестером элементарно smile
Да, забыл добавить. Контроль запуска двигателя. Вот честно, не помню, как я у себя сделал, но по-моему я вообще ничего не подключал дополнительно. Точно знаю, что в моей сигнализации для этого используется заводская настройка, по-моему, просто контроль напряжения.
Сообщение отредактировал S3rga - Четверг, 09.Июн.2011, 00:43:39
Lis-PatrakДата: Пятница, 10.Июн.2011, 19:25:18 | Сообщение # 97
вопрос знатокам ...))) подскажите к каким проводам их примотать по цвету???
1-ВЫХОД на стартер(+)
2-(+)IGN 1подключается к проводу на замке зажигания,где появляется +12 в в положении ключа зажигания ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ. и НЕ пропадает в положении ключа зажигания СТАРТЕР
3-(+)IGN 2подключается к проводу на замке зажигания,где появляется +12 в в положении ключа зажигания ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ. и пропадает в положении ключа зажигания СТАРТЕР (если этот провод присутствует в машине)
4-(+) ВХОД блокировки включения стартера ключом р режиме дистанционного запуска.Подключить к проводу стартера на замке зпажигания
и еще вопрос если я непокажусь наглым куда подключить провод который будет отвечать за закрывание стекл... wink
PETER973Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 22:43:44 | Сообщение # 98
Ну по силовым проводам не подскажу( подзабыл уже )но по схеме можно легко разобраться,и контролька с тестером тебе помогут. Ну а для автоматического закрытия стёкол надо ставить блок-доводчик.Так как провод дополнительного канала подает управляющее напряжение, а при подключении на него нагрузки доп канал помрёт.После подключения доп канала к доводчику проверить его (канала ) настройки: 10сек 20сек "защёлка". Обычно это всё прописано руководстве от сигналки.
Lis-PatrakДата: Суббота, 11.Июн.2011, 10:37:07 | Сообщение # 99
PETER973, блок доводчик что это ? Это обычное реле что ли...и куда его надо подключать?
noBapДата: Суббота, 11.Июн.2011, 14:30:10 | Сообщение # 100
Не просто реле. Устройство по электромагнитному шуму определяет, что моторчик остановился и снимает питание. По подключению все есть в инструкции. Проще некуда.
FokeedДата: Суббота, 11.Июн.2011, 21:00:26 | Сообщение # 101
Quote (Lis-Patrak)
Все эти провода в замке зажигания, береш в руки мультиметр (цешку) и начинаешь мереть "подсоединяешь к проводу на замке зажигания,где появляется +12 в в положении ключа зажигания ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ. и НЕ пропадает в положении ключа зажигания СТАРТЕР" т.е. постоянно 12 после поворота ключа. и дальше аналогично по инструкции. У нас там 5 проводов как раз все задействуются.
Quote (Lis-Patrak)
Самый помоему толстый провод на замке зажигания он перерезается и оба конца соединяются с соответствующими на блоки сиги.
Quote (Lis-Patrak)
Коробочка для подключения которой нужно все кнопки на блоке управления стеклами на двери водителя подключить через блок доводчика который нужно подключить к 12. А чтоб срабатывало закрывания я подключал к проводу сигнализации отвечающему за закрытие дверей и теперь при закрытии машины стекла тоже закрываются. Ставил себе Sheriff PWM-104 за 680р.
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
Сообщение отредактировал Fokeed - Суббота, 11.Июн.2011, 21:09:21
oleg-dpДата: Суббота, 03.Дек.2011, 16:26:30 | Сообщение # 102
Всем доброго здоровья!!! новичка в свой клуб возмете? всем выражаю благодорность по ремонту (замена сцепления). прошу извенить меня что пользовался вашими советами без регистрации. вот теперь могу всем сказать спасибо!!! cool
ThorДата: Суббота, 03.Дек.2011, 17:33:33 | Сообщение # 103
oleg-dp, вопросов нет - принимаем, а почему в эту тему? Чтоб верить в идею не обязательно иметь парт-билеет wink
oleg-dpДата: Четверг, 08.Дек.2011, 15:00:07 | Сообщение # 104
Подключить новую сигнализацию Convoy XS-7 надумал вместо Clifford. Вот и немного засиделся на этой теме
Добавлено (03.Дек.2011, 21:12:24)
Кто подскажет? розовый провод Convoy XS-7 на какой плюсовой провод подключить? плиз. С остальным разобрался
Добавлено (08.Дек.2011, 15:00:07)
Приветствую всех!!! Теперь я с новой сигналкой tongue . Подключил блокировки, настроил датчики, записал брелки. Работает просто иззюмительно. hands
ThorДата: Четверг, 08.Дек.2011, 15:25:56 | Сообщение # 105
oleg-dp, молодец! По розовому проводу вопрос был поставлен не корректно, если что...
