Стеклоподъемники
ГамыськаДата: Вторник, 07.Авг.2012, 11:34:20 | Сообщение # 106
не знай, видимо так и было.
раскрутка сайтов
Alex_svkДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 13:10:53 | Сообщение # 107
тот злополучный задний правый стеклоподъемник ожил без моего участия, работает с какими-то дерганьями, пока не буду рисковать опускать стекло.
Все времени нет заняться проводкой и все основательно проверить...
---->Я на DRIVE2<----
842Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 22:09:41 | Сообщение # 108
ВСЕМ ПРИВЕТ скажите почему задние подъёмники еле ползают sad sad
unf1984Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 22:53:33 | Сообщение # 109
Падение напряжения в цепи изза окислившихся от времени контактов и изначально малого сечения проводов,
грязь в направляющих, возможно резиновые напрявляющие, которые внутри двери, выпали из
металлического каркаса и согнулись как попало, опять же от времени.
842Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 21:51:02 | Сообщение # 110
спасибо прверю biggrin
Добавлено (20.Авг.2012, 21:51:02)
проверю
LinxДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 20:46:26 | Сообщение # 111
привет всем фото есть как снять стекло подьемники стекла рельсы троса
Alex_svkДата: Вторник, 11.Сен.2012, 09:15:54 | Сообщение # 112
А где знаки то потерялись?
dantoДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 16:15:21 | Сообщение # 113
всем привет. не работали подъемнике. задние подъемники установил вазовские кнопки. почистил главный блок па перед лев двери теперь все работает. даже с главного пульта. а вот на водительской двери не хочет работать. контакты все в порядки. куда рыть может проблема в релюшки доводчика на водительской двери он же должен стоять
WolgogradДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 18:38:23 | Сообщение # 114
Парни,а у боковых стекол,водит. или пассажир. со стороны замка,на широкой стороне,есть направляющая,ну приклееная по борту???
unf1984Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 18:42:37 | Сообщение # 115
Wolgograd, у меня на них одна полноценная направляющая. поэтому открытые стекла дребезжат при закрытии двери.
WolgogradДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 18:46:57 | Сообщение # 116
А вообще,как должно быть,на опелях скоба приклеена,ходит по салазкам,что-б стекло в перед не кренилось!На элкасте смотрел,нихера не показывает??Я для опеля заказывал пластмаски в ползунки,копейки стоят,и стекло летает ровно!!
AlekseyLДата: Вторник, 26.Мар.2013, 16:05:48 | Сообщение # 117
Господа эспероводы, проблемма собственно заключается вот в чём:
Сегодня с утра выехал на работу, открыл окошко, покурил, закрыл.... проехал, захотелось глотка чистого воздуха, открывать, а оно молчит.... попробовал все окошки... молчат, остановился, попробовал с самих дверей.... тишина, доехал до работы... снял блок, смотрю в разъёме по средине 2 толстых провода, красный и чёрный, я так понял это + и минус, вставил я провода и попробовал антирадар подсоединить, молчит (лампочек и т.п. не было) ...
то есть пока ехал (дорога ровная) оно пропало.... предохранитель целый....
Вчера менял контактную группу на зажигании, но работало же..... зеркала, ЦЗ (не кнопка, там у меня вообще нет кнопки на ЦЗ) всё работает...
Кто сталкивался? с чего начать, куда копать посоветуете???
Думаю если бы КЗ то предохранитель сгорел, а так не пойму что....
Добавлено (26.Мар.2013, 16:05:48)
в общем история такая, предохранитель на подъёмники на месте АБС, но потом ещё и кнопка закрытия отказала, разобрал блок, подогнул, помудрил… ЗАРАБОТАЛО!
DAEWOO ESPERO/1999/C20LE/автоматическая трансмиссия
Сообщение отредактировал AlekseyL - Вторник, 26.Мар.2013, 12:25:27
Александр_КузьминДата: Вторник, 02.Апр.2013, 11:13:20 | Сообщение # 118
подскажите пожалуйста а если опускаются нормально а поднимаются только с помощью рук это из за чего?
LinkДата: Вторник, 02.Апр.2013, 11:13:57 | Сообщение # 119
контакты как вариант
Александр_КузьминДата: Вторник, 02.Апр.2013, 11:33:56 | Сообщение # 120
а где то ещё читал про щётки мож их почистить надо?
