Стеклоподъемники
Гоша07Дата: Вторник, 26.Апр.2011, 12:33:34 | Сообщение # 16
да нам то эти отписки на кой ляд? )))
сейчас наверное у каждого в машине такие заморочки. (((
а у тебя по ходу что-то с контактной группой (если ни ты ни прошлый хозяин ничего не колхозили). без зажигания они не должны работать. спалишь ведь машину...
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 26.Апр.2011, 12:41:18 | Сообщение # 17
Quote (Ren)
Попробую, хотя слабо в это верится. На старом бывало появлялась эта проблема, но очень редко.
тогда явно не в блоке дело, проводку смотри, и контактную группу обязон
Добавлено (26.Апр.2011, 12:41:18)
Гоша07, ПЛЮС АДЫН Контактная
Mak-saxДата: Суббота, 18.Июн.2011, 13:55:54 | Сообщение # 18
Кто знает, подскажите. Замкнуло проводку на задней левой двери, починил. Но теперь стеклоподъемники работают только с пульта водителя. Может реле накрылось. Где оно находится? подойдет ли от ВАЗ-ГАЗ?
L1d3r1Дата: Суббота, 18.Июн.2011, 14:26:31 | Сообщение # 19
Mak-sax , вточности такая же фигня , Но причем когда держив тругую кнопу на посожирской двери , и пытаешься открыть с водительской стекла не опускаются
Fess-1984Дата: Суббота, 18.Июн.2011, 15:57:00 | Сообщение # 20
У вас у обоих проблемы с кнопками на задних дверях, чистите их или меняйте, если нет денег то можно вазовские поставить, все статьи на главной есть в разделе электрика. А то что при нажатой взади кнопке не работает с водительской двери, то это нормально, так и должно быть.
Mak-saxДата: Суббота, 18.Июн.2011, 18:39:08 | Сообщение # 21
У меня вчера только все работало! а сейчас нет, только с водительского пульта открываются. Поменял одну на вазовскую, тоже самое. Лампочки в них светят. Не могут СРАЗУ все перестать работать.
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 16:08:19 | Сообщение # 22
Quote (Mak-sax)
а может надо просто блокировку снять biggrin biggrin biggrin
Mak-saxДата: Суббота, 25.Июн.2011, 09:07:04 | Сообщение # 23
Разобрался я, почему не работали кнопки стеклоподъемников на пассажирских дверях. Дело было в потере контакта на кнопке блокировки стеклоподъемников. Кнопка у нас работает на размыкание. Можно просто замкнуть дорожки, но тогда блокировка не будет работать, я просто напаял на дорожки припоем (лучше с серебром, но у меня такого нет). теперь все работает biggrin
RestorGДата: Суббота, 25.Июн.2011, 16:07:59 | Сообщение # 24
Не работает стеклоподъемник задней правой двери, точнее работает но только вверх О_о. Опускал стекло кинув провода от акка напрямую к моторчику- всё работает. Ставил заведомо рабочие кнопки....всё-равно не опускает стекло. На сколько понимаю при опускании/подъеме стекла кнопка просто меняет полярность и всё?
rekrapДата: Суббота, 25.Июн.2011, 16:57:41 | Сообщение # 25
RestorG, я думаю стоит просто посмотреть провода в резинке между стойкой и дверью,они там всегда перебиваются((((
8-9l7-585-75-бб
RestorGДата: Суббота, 25.Июн.2011, 18:04:34 | Сообщение # 26
rekrap, а разве не 2 провода всего идут к моторчику? и просто меняется на них + и -?
Сообщение отредактировал RestorG - Суббота, 25.Июн.2011, 18:06:22
Гоша07Дата: Суббота, 25.Июн.2011, 19:59:02 | Сообщение # 27
да, странная ситуация... кнопка, да - меняет только полярность.
Добавлено (25.Июн.2011, 19:59:02)
но вернее всего, что именно перебит один из 3-х проводов подходящих к кнопке (а отходят на моторчик 2).
RestorGДата: Суббота, 25.Июн.2011, 20:14:51 | Сообщение # 28
Там помоему 6 проводов подходят- 3(+) и 3(-), красный постоянный (+)...в общем в понедельник пойду, буду опять всё прозванивать и спотреть на предмет перебитсти.
LinkДата: Суббота, 25.Июн.2011, 21:39:00 | Сообщение # 29
Намутил тут сегодня релюхи на свеклоподъемник, работать стало намного быстрее! Если кого заинтересует могу схему нарисовать! используется по два реле на дверь
Fess-1984Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 00:01:27 | Сообщение # 30
Рисуй или на словах идею предложи.
