  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Стеклоподъемники
nemec023Дата: Среда, 21.Сен.2016, 10:36:48 | Сообщение # 151
Мужики кто подскажет тут дело такое не работают заднии стеклополемники ни скнопок ни с пульта на примую моторчики роботают не пойму в чем дело плюс не работают задания подсветка в салоне и богажнике.
kostroma21Дата: Среда, 21.Сен.2016, 10:50:12 | Сообщение # 152
Предохранители смотрел?
nemec023Дата: Среда, 21.Сен.2016, 11:42:08 | Сообщение # 153
Все целые на пульт питание идёт при нажатии кнопки мультиметр показывает в кнопки ток красный с током остольные молчат а сколько релюх отвичают за стёкла и где они в схемах их нет
CosmonavtДата: Четверг, 22.Сен.2016, 23:09:15 | Сообщение # 154
Обломаны провода в дверных гофрах.
nemec023Дата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 09:10:39 | Сообщение # 155
Тоже проверил все целые а ещё бывает водительская дверь с замка не снимается хотя звуки идут что механизм работоет.
хмеляДата: Среда, 26.Окт.2016, 23:54:07 | Сообщение # 156
Всем здрасьте! Подскажите пожалуйста подходит ли блок кнопок стеклоподьемников(что на водительской двери) с Нексии?
kostroma21Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 08:22:24 | Сообщение # 157
По форме они точно разные smile
Прикрепления: 5195804.jpg (60.3 Kb) · 1250013.jpg (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 27.Окт.2016, 08:24:34
gandgubasДата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 23:29:41 | Сообщение # 158
Продолжаю искать бокопорство не добросовесных мастеров ,после капиталки перестали работать стеклоподьемники вообще ,нет 12в, кинул лампочкой на предохранитель и массу тоже нету ,помогите начинающему электрику ,куда дальше копать , откуда дожно приходить и куда (кидал напрямую от аккума на блок педохранителей + все работает )заглянул за предохранители гора красных проводов и тут тупик как дальше.может на схемке както нарисуете что и куда а то чтото нифига не могу понять
Сообщение отредактировал gandgubas - Понедельник, 06.Ноя.2017, 23:31:10
esperoДата: Пятница, 10.Ноя.2017, 16:50:24 | Сообщение # 159
Вот схемка, правда от нексии но ето одно и тоже.
Прикрепления: 6721731.jpg (100.8 Kb)
Хочеш зробити добре, зроби сам
AndroshДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 19:06:16 | Сообщение # 160
Всем привет.
Схемка по СВЕКЛОподъёмникам в нашем РЛЭ достаточно внятная, в своё время сам читал-разбирался. Кто читает схемки - поймёт. По поводу + на дверных кнопках - он начинается от центрального пульта. Передние - понятно где бегут, задние левый под порогами, правый - под порогом от передней правой двери (!!! Не под сиденьями). Минус думаю надо искать на полу. Он же похоже ТУпит задние замки, сам хочу туда полезть (!!! Спасибо форумчанам ! ) А подсветка багажника и многое ещё чего в задней полусфере - есть замечательный разъём. Находится он под антенной в багажнике за левой обшивкой. Очень удачно расположен! Если с колёсной арки есть туду доступ влаге - гниёт качественно. Заменил у себя разъём винтовыми клеммниками, соединил по цветам - узрел у себя N-ное количество лампочек работающих. А вообще в багажнике подсветка с нажимным контактом на левом навесе - там может сопля отвалиться, или в плафончике... В общем - правило любой электроцепи : Прозвонку проводов проводят от потребителя к источнику по доступным к исключению участкам, ибо ПУТИ ЭЛЕКТРОНОВ НЕИСПОВЕДИМЫ !...
Всем удачи!!!
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
