  • Страница 4 из 4
вапрос по кондиционеру
FokeedДата: Вторник, 05.Июн.2012, 19:55:27 | Сообщение # 46
Yriy, Спасибо надо будет заехать на днях
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
xenesiДата: Среда, 06.Июн.2012, 06:18:45 | Сообщение # 47
Нашёл причину накрылся блок управления кондиционером, на плате где кнопка АС сгорели 2 диода и дорожка +, поменял диоды востановил дорожку и всё заработало.
Спасибо всем кто откликнулся!!!!!!
Sergey_rshsДата: Четверг, 21.Июн.2012, 23:46:58 | Сообщение # 48
Проблема в следующем. заправили, давление держит, лампочка А\С светиться вентилятор печки крутит, не холодит, вентиляторы не крутят, снял разьемм с датчика(который стоит на трубке сразу за радиатором) и замкнул контакты, сработала муфта, сработал вентилятор передний, поднялись обороты двигателя. Но далее муфта тут же отключается, где еще может быть датчик(или несколько). Знаю что вроде должно быть датчик высокого давления фриона и низкого давления.... где эти ...... датчики стоят.. Хелп.
xenesiДата: Пятница, 22.Июн.2012, 06:37:54 | Сообщение # 49
А какое давление в магистрали, должно быть около 7 очков. Если давление в норме попробуй поменять блок управления кондёром с другой аськи. А датчики посмотрю где стоят потом отпишусь, но учти что если менять датчик нужно будет опять заправлять кондёр.
  • Страница 4 из 4
