  • Страница 2 из 4
вапрос по кондиционеру
EvolkingДата: Четверг, 26.Апр.2012, 12:56:05 | Сообщение # 16
Ну да... Тупанул тогда dry просто кузов в отличном состоянии и движка smile
Subota-RДата: Четверг, 26.Апр.2012, 17:11:56 | Сообщение # 17
только я один обратил внимание на ошибку в названии темы? )
890пять540159три
EvolkingДата: Четверг, 26.Апр.2012, 17:14:59 | Сообщение # 18
biggrin может быть)) может просто никто не придал значения)))
JEFFДата: Четверг, 26.Апр.2012, 17:15:51 | Сообщение # 19
у мя тоже вопрос,,,при включении кондюка,начинает что то свистеть,при повышении оборотов свист усиливается.что может?подшипник в компрессоре или в ролике?
EvolkingДата: Четверг, 26.Апр.2012, 17:17:35 | Сообщение # 20
ХЗ... может ремень) Если нет, то наверное в компрессоре...
PETER973Дата: Четверг, 26.Апр.2012, 17:19:55 | Сообщение # 21
Quote (JEFF)
Для начала попробуй ремень натянуть smile
Mefbi4Дата: Четверг, 26.Апр.2012, 17:21:56 | Сообщение # 22
Quote (Evolking)
biggrin
JEFFДата: Четверг, 26.Апр.2012, 17:26:30 | Сообщение # 23
PETER973, можно попробовать,очень похоже.но вроде не подшипник,потому что именно свист стоит.а там защиту боковую надо снимать,да? wacko
PETER973Дата: Четверг, 26.Апр.2012, 17:34:23 | Сообщение # 24
JEFF, Смотря какой натяжитель стоит,если ручной (под квадрат)то подлезть можно,но тяжко biggrin ,А если болт снизу-то снимай защиту и пластиковый брызговик мотора.
DeaROДата: Суббота, 28.Апр.2012, 19:30:54 | Сообщение # 25
Spentem5 Реле стоит под капотом около аккумулятора вместе с предохранителями. На крышке оно значится Blower Motor Relay.
Добавлено (28.Апр.2012, 19:30:54)
Можно глупый вопрос? Как определить есть ли в системе фрион? Когда взял авто ремень с компрессора был снят. У хозяина почему то не спросил, наверно потому что брал после синьки...
Daewoo Espero 2.0i 1995г
Сообщение отредактировал DeaRO - Четверг, 26.Апр.2012, 21:54:00
YriyДата: Суббота, 28.Апр.2012, 19:53:28 | Сообщение # 26
DeaRO, Очень просто. Подьеди к любому хододильщику или установщику сплит -он роверит. Хочешь -сам-пожплуйста. на аккумуляторе(белая колба) есть чкрная крышечка, а под ней золотник. надави на него и услышишь шипение. долго не дави. хотя 100 процентов, что фреона там нет.
DeaROДата: Суббота, 28.Апр.2012, 20:16:01 | Сообщение # 27
Yriy, Спасибо, проверил что то шипит, давление не большое, значит есть смысл надеть ремень и крутнуть? Как думаешь?
kostroma21Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 20:33:36 | Сообщение # 28
Quote (DeaRO)
Если ремень сняли...значит чёта нето с компрессором.Скорей всего накрылся(зашумел) подшипник.Одень ремень ...сразу поймёш причину.
YriyДата: Суббота, 28.Апр.2012, 20:37:22 | Сообщение # 29
DeaRO, В системе давление больше 10 атмосфер.А если просто шшшш. то толка не будет. нет там фреона, а тот что остался-холода не даст.
Добавлено (28.Апр.2012, 20:37:22)
попробуй включи кондер без ремня. Муфта щелкает?
DeaROДата: Суббота, 28.Апр.2012, 22:13:29 | Сообщение # 30
Quote (kostroma21)
Да, шум есть, ездить с таким невозможно, затра буду смотреть
Quote (Yriy)
Завтра.
  • Страница 2 из 4
