Перестал работать блок управления стек-ов(
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 13.Апр.2012, 09:22:16 | Сообщение # 1
В общем мне понятно, что нужно контакты почистить, но до сегодняшнего дня все стеклоподъемники с моего блока управлялись, а сегодня сел, нажимаю на кнопки вообще ни какой реакции. Может реле где сгорело, где оно вообще находиться? Да и с центральным замком у меня постоянно трабл какой-то, то работает от сигналки, то нет(
AbsoluteДата: Пятница, 13.Апр.2012, 09:48:09 | Сообщение # 2
только разбирать и искать трабл
+7922181пять1пять2
mohnasterДата: Пятница, 13.Апр.2012, 09:56:36 | Сообщение # 3
Dydkin-mozdok, во первых проверь предохранители.
дальше ищи проблему в проводах. в жгуте водительской двери.
Открываешь дверь, сдвигаешь резинку в том месте где провода из двери переходят в кузов. Сдвигай увереннее, чтобы на 100% убедится в целостности проводов.
Но скорее всего они там перерублены.
З.Ы. скорее всего эту тему удалят, так как полно мест для обсуждений по данному вопросу.
Сообщение отредактировал mohnaster - Пятница, 13.Апр.2012, 09:57:53
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 13.Апр.2012, 09:59:54 | Сообщение # 4
mohnaster. Да неужели вот так взяли разом и все перерубились, мне кажется предохранители, а где вообще реле все находятся?Предохранители знаю где, а реле не видел, они что все раскиданы по кузову?
PETER973Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 10:11:40 | Сообщение # 5
Quote (Dydkin-mozdok)
В какой то степени,да. Под капотом в блоке предохранителей,под торпедой и слева в ногах под боковинкой.
Так что дерзай !
mohnasterДата: Пятница, 13.Апр.2012, 13:30:55 | Сообщение # 6
Dydkin-mozdok, ну как тебе сказать.... не все....и не вот так сразу....но ты подумай, машине сколько лет!? и проводка в тех местах постоянно находится в движении.
Изоляция рассыхается.... да и провода скажем прямо гумно на наших авто... smile
Я всего лишь хочу помочь smile и рассказываю тебе про больные места наших авто smile
kononДата: Пятница, 13.Апр.2012, 13:43:17 | Сообщение # 7
Была и у меня такая проблема с вновь купленным авто.Задняя дверь пассажирская -Ц.З.и ЭСП не работали.Жгут в резиновом защитном чехле был перебит.Фсе споял и зароботало.Но что бы ни одна дверь не работало,причина должна быть общая-по питанию. Не повторите моей ошибки,паять надо с самой фишки,целые провода должны быть в чехле.
Сообщение отредактировал konon - Пятница, 13.Апр.2012, 13:46:07
mohnasterДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:14:34 | Сообщение # 8
konon, так на то он и блок управления, к нему туда и управление и питание идет. Один из проводов перебило или не дай Бог замкнуло ...... и все....звезда.
Но, конечно, это не на 100% .... проводка всегда лес дремучий... никогда не знаешь где вылезет...
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:22:52 | Сообщение # 9
В общем предохранитель был сгоревший. Но сгорел он не сам по себе, а когда нажимаешь на моем блоке поднять правое пасажирское стекло, то предохранитель сгорает, сейчас пришлось кидать питание на моторчик напрямую, чтобы закрыть стекло на этой двери, конечно неприятное дело, но зато узнал как снимать обшивку с двери и как разбирать кнопки и собственно сам главный блок управления. Но вы правильно говорите, скорее всего на пасажирской двери перебит провод, но он не просто перебит а еще и походу с массой замкнут. Но как тогда еще понимать, что предохранитель сгорает, только из-за того что происходит кз(
Добавлено (13.Апр.2012, 14:22:52)
Еще что порадовало, что двери проклеены частично стп. Так я когда с кентом на прямую кинул провода, стекло поднялось очень весело, в общем надо менять всю эту проводку, что в дверях находится
mohnasterДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:34:15 | Сообщение # 10
Dydkin-mozdok, рад, что смог разобраться smile
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:46:54 | Сообщение # 11
mohnaster. Спасибо за подсказки. Я как бы сам инженер-электрик. Просто есперы не было никогда, не знаю, что на ней где находиться. Буду кмдать проводку немецким кабелем)
Добавлено (13.Апр.2012, 14:46:54)
А не в курсе какой мощности вообще моторчик сам?
mohnasterДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:48:52 | Сообщение # 12
Dydkin-mozdok, всегда рад помоч smile
По мощности не подскажу...... smile спроси PETER973, он у нас дока по таким вопросам smile
boristltДата: Пятница, 13.Апр.2012, 16:37:59 | Сообщение # 13
у меня было тоже самое (по крайней мере с ЦЗ ) мне Дэн помог, все дело оказалось в подгоревшем активаторе водительской двери и с блоком управления ЦЗ
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 13.Апр.2012, 17:12:25 | Сообщение # 14
boristlt. А где находиться блок управления ЦЗ?
YriyДата: Пятница, 13.Апр.2012, 17:16:55 | Сообщение # 15
Dydkin-mozdok, Снимаешь мозги и их крепление. Фишку можно не отсоединять. И увидишь. Мозги в ногах у пассажира.
