предохранители
серегаДата: Среда, 21.Мар.2012, 19:48:22 | Сообщение # 1
всем привет! вопрос такой! сидел в прогретой машине ,увидел торчащий провод из под предохранителей со стороны водителя! провод был не значительный от сигналки! машинально рукой убрал его под предохранители и заметил что как сунул руку туда тахометр дернулся стрелка тохометра странно стала себя вести то в низ то в верх! прошло буквально секунд 5 обороты стали работать как надо!сунул руку опять под предохранители произошло тоже самое обороты дернулись!как понял я от предохранителей идут провода под торпеду и сунув руку я задеваю чтот о и обороты начинают дергаться!кто что знает про это( еще ладонью я прикоснулся к предохранителям какойто сильно грееться может и два!что это может быть(
серега
Capten-denДата: Среда, 21.Мар.2012, 20:07:28 | Сообщение # 2
Quote (серега)
что это может быть(
давайте гадать на кофейной гуще biggrin
GIZДата: Среда, 21.Мар.2012, 20:10:42 | Сообщение # 3
Quote (Capten-den)
На предохранительносоплевой гуще... smile
ТепловозикДата: Среда, 21.Мар.2012, 20:11:07 | Сообщение # 4
Где то контакт плохой. Вот и трабл. Смотри какой пред греется и контакт делай хороший.
серегаДата: Среда, 21.Мар.2012, 21:07:27 | Сообщение # 5
злые вы кофеины! тепловозик а как контакт хороший делать тоесть в самой коробке предохранителей и как его сделать
серега
ThOrnYДата: Среда, 21.Мар.2012, 22:16:16 | Сообщение # 6
серега, смотришь сначала сам предохранитель, далее вытаскиваешь блок предов, проверяешь подключения на нужном, по необходимости зачищаешь провода и подключаешь заново
YriyДата: Среда, 21.Мар.2012, 22:28:38 | Сообщение # 7
серега, И обжимаешь маму пассатижами, чтобы папа не болтался biggrin smile
SebecДата: Суббота, 05.Май.2012, 00:09:51 | Сообщение # 8
А кто скажет, где физически блок предохранителей (тот, что возле левой ноги) подключается к шинам.
Capten-denДата: Суббота, 05.Май.2012, 20:22:57 | Сообщение # 9
Sebec, http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
SebecДата: Воскресенье, 24.Июн.2012, 18:47:46 | Сообщение # 10
Capten-den, да, читал. Интересует каким образом блок предохранителей, расположенный под панелью приборов подключен. Поясню: хочу подключить стеклоподъемники к 30-й шине, вместо 15-й, но подключить в штатном месте.
Ещё перефразирую, где физически находятся точки, отмеченные красным.
Добавлено (24.Июн.2012, 18:47:46)
Сегодня добрался до стеклоподъемников. Блок предохранителей, который я искал раньше, подключается скрутками к проводу идущему от замка зажигания и к проводу от аккума, в жгуте на расстоянии 15 - 20 см от блока предохранителей.
Прикрепления: 7845513.jpg (124.4 Kb)
Сообщение отредактировал Sebec - Воскресенье, 24.Июн.2012, 18:48:41
nblx_noxДата: Среда, 12.Сен.2012, 09:55:16 | Сообщение # 11
Подскажите, где находится предохранитель на поворотники/аварийку?
Capten-denДата: Среда, 12.Сен.2012, 17:44:43 | Сообщение # 12
nblx_nox, http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
nblx_noxДата: Среда, 12.Сен.2012, 19:06:33 | Сообщение # 13
Capten-den, спасибо! Но дело было не в нем, а все таки в кнопке аварийки.
AbsoluteДата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:51:08 | Сообщение # 14
nblx_nox, и все-таки - задумайся из-за чего поплавилась кнопка
+7922181пять1пять2
nblx_noxДата: Четверг, 13.Сен.2012, 09:59:18 | Сообщение # 15
Absolute, я пришел к выводу, что из-за диода
