Проблемы с самодиагностикой
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 11:28:31 | Сообщение # 1
Народ,помогите плиз!горит чек.решил сделать самодиагностику.нашёл диагностич.разъём,замкнул а и б,поворачиваю ключ-никаких изменений,как горела так и горит(не моргает).в чём подвох?
Max_EQДата: Четверг, 01.Мар.2012, 11:51:38 | Сообщение # 2
1. не AB замкнул, а другие контакты.
2. провода от контактов оторваны
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:16:21 | Сообщение # 3
Замыкаю а и б,там сложно ошибиться.посмотрел контакты тестером,кажет плюс и земля есть
muhinДата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:24:59 | Сообщение # 4
а ключ повернул?
Добавлено (01.Мар.2012, 12:22:39)
упс сори проглядел
Добавлено (01.Мар.2012, 12:24:59)
по идее должна маргать, а чем замыкаешь? я скрепку использую - изогну чтоб распералась в разъеме и все ок
раскрутка сайтов
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:28:53 | Сообщение # 5
Медный многожильный,на полтора.разъём чёрный,с двумя выступами по бокам,с заръёмами а б с д.. И т.д. Один вроде такой там.
YriyДата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:37:59 | Сообщение # 6
Сними пласмассовую крышку с боковины, где мозги. И чуть повнимательнее. Должно получится.
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:42:42 | Сообщение # 7
И так снял полностью.иначе бы не нашёл разъём.он не закреплён оказался,т.е. Не под окошком.с ним в звязке ещё идёт двухконтактный белый разъём мама
YriyДата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:45:35 | Сообщение # 8
Посмотри внимательно на буквы. У меня они оказались вовнутрь. Лазил и светил переноской
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 13:01:18 | Сообщение # 9
Он не закреплён.болтается доступно.светить и лазить не надо
Добавлено (01.Мар.2012, 13:01:18)
Max_EQДата: Четверг, 01.Мар.2012, 13:12:26 | Сообщение # 10
разъем такой?
http://et-market.ru/upload....16e.jpg
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 13:28:35 | Сообщение # 11
Quote (Max_EQ)
разъем такой?
он самый.там он один единственный
Capten-denДата: Четверг, 01.Мар.2012, 15:49:04 | Сообщение # 12
Samon111, вентилятор включался?, если нет - может не донца замкнул контакты.
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 18:12:21 | Сообщение # 13
Должен вентилятор включиться?неа,не включался
Max_EQДата: Четверг, 01.Мар.2012, 22:28:03 | Сообщение # 14
сколько напряжение между А и В?
Есть мысль,что разъем оторван не просто так. Вроде, должно у нас быть 5В, а не 12В. Возможно, кто-то что-то тыкал в разъем до тебя и вынес L-линию в мозгах.
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 22:48:28 | Сообщение # 15
Тестер под рукой был неисправный-показывает только изменение в цепи.плюс есть.и контролька на 12в.не горит.завтра померю нормальным тестером
