  • Страница 1 из 3
Чистка РХХ
AgdemДата: Пятница, 23.Янв.2009, 18:53:28 | Сообщение # 1
Копался в инете и нашел по этому поводу такую рекомендацию:
заводишь, одной рукой увеличиваешь обороты, другой снимаешь штекер с РХХ, глушишь, снимаешь РХХ, игла на максимальном выходе, брызгаешь под пружину и на иглу WD40, ждешь 1-2 минуты и потом давлением из баллона WD сдуваешь грязь, устанавливаешь наместо, вкл зажигание на 10 сек, выключаешь, запускаешь двигателя. Сам пользовался несколько раз, без проблем.
Кто что может по этому поводу добавить?
Сообщение отредактировал Agdem - Пятница, 23.Янв.2009, 18:54:48
StaxДата: Пятница, 23.Янв.2009, 19:00:26 | Сообщение # 2
Quote (Agdem)
Копался в инете и нашел по этому поводу такую рекомендацию: заводишь, одной рукой увеличиваешь обороты, другой снимаешь штекер с РХХ, глушишь, снимаешь РХХ, игла на максимальном выходе, брызгаешь под пружину и на иглу WD40, ждешь 1-2 минуты и потом давлением из баллона WD сдуваешь грязь, устанавливаешь наместо, вкл зажигание на 10 сек, выключаешь, запускаешь двигателя. Сам пользовался несколько раз, без проблем.Кто что может по этому поводу добавить?
Прям шаманские пляски какие-то. :D
Попроще варианта нет?
ReduktorДата: Пятница, 23.Янв.2009, 20:53:53 | Сообщение # 3
Quote (Stax)
Конечно же есть. Снимаешь этот датчик без всяких манипуляций (вышеперечисленных), и пробрызгиваешь его очистителем карбюратора Hi-Gear (чем я форсы чистил), потом продуваешь воздухом, ставишь, и вуаля, всё работает ровненько и без провалов.
ЧерепашкоДата: Среда, 28.Янв.2009, 15:38:16 | Сообщение # 4
А как можно узнать который из датчиков именно РХХ?
Daewoo Espero 1.5 dohc
AgdemДата: Среда, 28.Янв.2009, 18:05:34 | Сообщение # 5
Он самый
ЧерепашкоДата: Воскресенье, 08.Фев.2009, 18:01:44 | Сообщение # 6
У него крепежные винтики под "звездочку" кажется сделаны? Ничего не выпадет из него при снятии?
ReduktorДата: Воскресенье, 08.Фев.2009, 18:17:46 | Сообщение # 7
У меня под "кресты" винты (может прежний хозяин поменял), доставай не боись, ничё там не выпадет.
Max_EQДата: Воскресенье, 08.Фев.2009, 18:23:29 | Сообщение # 8
Небольшое дополнение - лучше выдернуть весь шток из моторчика РХХ. Тяните, не бойтесь - пойдет медленно.
leo46Дата: Суббота, 21.Мар.2009, 11:11:27 | Сообщение # 9
а потом он откажется работать?
LinkДата: Суббота, 21.Мар.2009, 19:51:02 | Сообщение # 10
Quote (leo46)
с чего бы?
leo46Дата: Суббота, 21.Мар.2009, 20:10:37 | Сообщение # 11
Кто его знает,так вытянешь вставишь и он совсем работать не будет =\
Max_EQДата: Суббота, 21.Мар.2009, 20:17:44 | Сообщение # 12
купи новый - что мешает... Даже чистить не надо.
seregavikaДата: Пятница, 03.Дек.2010, 12:48:51 | Сообщение # 13
что то у меня тоже проблемы с холостыми начались,обороты плавают(до +- 500 доходят), почитал тут посмотрел, решил пойду сегодня рхх снимать да чистить, может и поможет.
DEDДата: Четверг, 24.Фев.2011, 16:16:37 | Сообщение # 14
.. а у меня компрессора нет.. Вопрос: после чистки очистителем, воздухом продувать обязательно?
DAEWOO ESPERO 2.0 L
serg55Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 16:48:14 | Сообщение # 15
На прогретом и работающем двигателе снимаем разъем с регулятора ХХ, глушим двигатель, снимаем регулятор и чистим его.
  • Страница 1 из 3
