Бортовой компьютер
Heelfl1pДата: Четверг, 23.Май.2013, 09:13:10 | Сообщение # 811
Цитата (Wolgograd)
Да между городом и трассой,и должна быть разница! Дело в том наверно системы разные,на опеле если показывает допустим 15,4 сред.расход,то он мгновенно не изменяеться,потом комп.перещитывает,и убавляет,или прибавляет средний! А тут едешь: 20,потом тут-же 8,нахрен мне мгновенный расход,когда мне нужен средний за день,допустим!!???
Средний показывает, когда в TRIP заходишь и выбираешь средний накопительный.
Скажи мне, пожалуйста, сюда или в личку. Какие сбросы ты делал?
WolgogradДата: Четверг, 23.Май.2013, 09:24:10 | Сообщение # 812
Сброс 1 и два потом херакнул.
Heelfl1pДата: Четверг, 23.Май.2013, 11:45:59 | Сообщение # 813
Корректировка скорости, как я понимаю у всех делается одинаково? Делается сброс, проезжаем более 10 км и вводим значение по одометру?
WolgogradДата: Четверг, 23.Май.2013, 11:59:50 | Сообщение # 814
Да я ничего не делал,вроде показывает по спидометру правильно!
unf1984Дата: Четверг, 23.Май.2013, 16:55:36 | Сообщение # 815
Тепловозик, умный дядька smile
Бк берет скорость от мозгов, в мозгах она расчитана на 14 стандартные колеса. Мой бк и навигатор всегда одно и то же говорят о скорости, ну а спидометр то, что и положено ему говорить-приблизительную скорость.
ТепловозикДата: Четверг, 23.Май.2013, 18:09:00 | Сообщение # 816
Лучше более 1000 км, но это делается для таблицы сброс 1. Там и пробег и расход. Все это корректируется в Поправках.
Добавлено (23.Май.2013, 18:09:00)
А при чем тут сбросы? smile Ему надо вывести параметр расход на 100 за поездку и все smile А у него высвечивается параметр мгновенного расхода на 100, он сильно влияет на нажатие педали газа smile Там в таблице параметров есть оба.
Heelfl1pДата: Четверг, 23.Май.2013, 22:18:30 | Сообщение # 817
То есть логика такова: я делаю сброс 1, езжу тысячу километров, сравниваю с одометром и вношу точное расстояние по одометру в поправку?
Цитата (Тепловозик)
А при чем тут сбросы? Ему надо вывести параметр расход на 100 за поездку и все А у него высвечивается параметр мгновенного расхода на 100, он сильно влияет на нажатие педали газа Там в таблице параметров есть оба.
Я в курсе, что есть оба:) Я просто спросил, какие сбросы он делал)
WolgogradДата: Пятница, 24.Май.2013, 07:36:50 | Сообщение # 818
Я не пойму,нахрена км,с одометра,переставлять на БК,я вчера по спидометру отьездил 52км,по БК показывает 50км,что 2км погоду сделают???,или расход будет другим!!?
Лично моё мнение,если форсы почищены,и нормал.работают,то с них более реальный расход можно снять,чем с ЭБУ!!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Пятница, 24.Май.2013, 07:47:34
Heelfl1pДата: Пятница, 24.Май.2013, 23:13:11 | Сообщение # 819
У нас с Юрой, наверное, 1 вопрос на двоих: как отключить эту мерзкую запись: "Вам необходимо оплатить ОСАГО" или что-то в этом роде:)
WolgogradДата: Суббота, 25.Май.2013, 07:04:09 | Сообщение # 820
Макс я отклоючил,там есть настройки голосовых сообщений,
ТепловозикДата: Суббота, 25.Май.2013, 09:02:38 | Сообщение # 821
Wolgograd, ты немного не правильно понимаешь. Форсами управляет эбу и нет смысла к ним тянуть провод. И при чем тут чистота форсов? Время впрыска регулирует опять же эбу:) ты просто пытаешься контролировать лампочку, когда проще сделать контроль на выключателе в нашем случае:)
Сообщение отредактировал Тепловозик - Суббота, 25.Май.2013, 09:04:45
WolgogradДата: Суббота, 25.Май.2013, 13:41:49 | Сообщение # 822
Тепловозик Да всё,я уже вьехал,я поправку в 2 км,ввел,и расход по городу стал 11,5,вполне приемлем,А про какую лампочку ты пишешь,и выключатель???
ТепловозикДата: Суббота, 25.Май.2013, 19:51:26 | Сообщение # 823
Это я тебе на пальцах объяснил. Лампочка-форсунка, выключатель ЭБУ. Смысл тянуть провода БК к лампочке? smile
WolgogradДата: Суббота, 25.Май.2013, 22:00:42 | Сообщение # 824
Да не,небуду!!
Heelfl1pДата: Суббота, 25.Май.2013, 22:16:41 | Сообщение # 825
БК пишет, % впрыска 12,6. Что это значит? СО ниже 1,45 потенциометром не режется. Менять его к чертям?
