Бортовой компьютер
ТепловозикДата: Среда, 22.Май.2013, 22:48:47 | Сообщение # 796
Да не смотри ты на показания только установленного бк. Он берет расход с потолка! Откатай полный бак, Залей снова, сделай поправку и только тогда будет что то похожее на правду. Но сначала Надо проверить точность пройденных км. Он их тоже считает не правильно.
Замок у тебя виртуальный стоит!
Heelfl1pДата: Среда, 22.Май.2013, 23:24:00 | Сообщение # 797
Про замок я понял. Подскажи, как ты выводил шлейф на панель слева от руля?
S3rgaДата: Среда, 22.Май.2013, 23:49:02 | Сообщение # 798
Heelfl1p, оттарировать бак, да, нужно. Но из-за него кривых показаний расхода не будет. А вот про километраж абсолютно верно, проверь.
А касаемо провода - открути винт сбоку в торпеде (под заглушкой), сможешь чуть-чуть буквально отодвинуть ее и в образовавшийся проем между стойкой и торпедой просунуть шлейф БК. Далее в торпеде его тянуть до ЭБУ. Либо еще проще - поверху. Протягиваешь по левой стойке, далее по потолку и спускаешься по правой стойке до диагностического разъема. Про провод на замок зажигания - удлинять штатный и тянуть его в торпеде.
ТепловозикДата: Четверг, 23.Май.2013, 03:47:08 | Сообщение # 799
S3rga, ты немного не понял меня. Начнем с того что бк не знает расход данной машины. Заливаем бак до полного ставим 50 литров. Катаемся и у него он закончится по бк раньше чем в реале:) заправляем снова до полной и делаем поправку. И только тогда он будет считать более менее правильно.
Добавлено (23.Май.2013, 03:47:08)
И я не про тарировку бака говорил. У меня этого не сделано, так Как бак и баллон виртуальные. И показывает все отлично.
unf1984Дата: Четверг, 23.Май.2013, 06:51:58 | Сообщение # 800
Километраж,а равно и скорость,лучше сравнить с навигатором. Спидометр благодаря перестраховщикам-автопроизводителям процентов на 10 завышает скорость.
Сообщение отредактировал unf1984 - Четверг, 23.Май.2013, 07:19:50
WolgogradДата: Четверг, 23.Май.2013, 06:54:41 | Сообщение # 801
Для чего нужен вирт.замок,? что он изменяет??
ТепловозикДата: Четверг, 23.Май.2013, 07:43:10 | Сообщение # 802
unf1984, навигатор не идеален. И он уменьшает расстояние. Так Как для спутников наша земля кажется ровной. А дороги имеют спуски и подъемы, а значит расстояние пройденое автомобилем будет больше. Я ориентируясь по щитам на дороге, где указаны расстояния между населенными пунктами.
WolgogradДата: Четверг, 23.Май.2013, 07:48:56 | Сообщение # 803
У меня разница:БК-спидометр,,0.8км,не столь актуальна!!(я имею ввиду скорость)
Сообщение отредактировал Wolgograd - Четверг, 23.Май.2013, 07:49:32
ТепловозикДата: Четверг, 23.Май.2013, 07:49:33 | Сообщение # 804
Wolgograd, ничего не изменяет. Виртуальный замок сделан для ленивых, которые не хотят подключить провод к замку зажигания. Компьютер активируется с этой функцией по возрастанию напряжения в бортовой сети авто и он это понимает так, что двигатель запущен. И пока он полностью отобразит все цифры на дисплее пройдет 5-10 секунд работы двигателя. А значит он уже с погрешностью будет считать топливо. Особенно актуально при холодном запуске зимой.
WolgogradДата: Четверг, 23.Май.2013, 07:57:59 | Сообщение # 805
Спасибо,понял.Хочу на дут переключиться,показывает вроде точно.А то по эбу,одно,а бенз. в баке уменьшаеться по другому.Поездию с источниками ДУТ,посмотрим что казать будет?!!Так по моемому и расход,должен показывать,по уменьшению бензы!!??Более реально!
ТепловозикДата: Четверг, 23.Май.2013, 08:07:03 | Сообщение # 806
Он и будет так уменьшаться, пока ты не сделаешь поправку о которой я писал раньше. А с тарированием ДУТа гимора больше. Там чтобы он показывал верно надо по 5 точкам делать.
Добавлено (23.Май.2013, 08:07:03)
В личке.
Heelfl1pДата: Четверг, 23.Май.2013, 08:27:33 | Сообщение # 807
Сейчас ехал на работу. Показал средний расход 12.5. Пробки поменьше, чем вчера, но есть.
Не может же быть при трогании на первой до 2000 оборотов расход около 50 л, а на 4 скорости -5-6 литров?
Я может не до конца что-то сделал? я тупо сбросы сделал и всё. На эти данные и ориентируюсь.
WolgogradДата: Четверг, 23.Май.2013, 08:47:26 | Сообщение # 808
Да он так и будет показывать,на тапку давишь,он мгновенный показывает,и 30 и 50 может!!Потом когда прокатаешь весь день,залезь в журнал поездок,там будет расход на 100км,поездка,я так смотрю,может и не то!!??У меня по городу получаеться 17-18,блин на 3литровом автомате 17 был!!!??
Сообщение отредактировал Wolgograd - Четверг, 23.Май.2013, 08:50:25
Heelfl1pДата: Четверг, 23.Май.2013, 08:55:48 | Сообщение # 809
Во-во, Юр. Разница огромная между городом и трассой. Больше, чем в 2 раза
WolgogradДата: Четверг, 23.Май.2013, 09:08:59 | Сообщение # 810
Да между городом и трассой,и должна быть разница! Дело в том наверно системы разные,на опеле если показывает допустим 15,4 сред.расход,то он мгновенно не изменяеться,потом комп.перещитывает,и убавляет,или прибавляет средний! А тут едешь: 20,потом тут-же 8,нахрен мне мгновенный расход,когда мне нужен средний за день,допустим!!???
