Бортовой компьютер
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 17:34:42 | Сообщение # 706
Сегодня тестировал на неизправность, двухконтактный датчик ОЖ видит,а вот одноконтакт.что на приборку нифига??!!
ТепловозикДата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:51:55 | Сообщение # 707
Wolgograd, а что должен?
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:54:27 | Сообщение # 708
Ну я думаю БК все датчики должен видеть??Нахрен он тогда нужен?!
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:56:35 | Сообщение # 709
датчики на давление масла, стрелки температуры и бака не связаны с ЭБУ.
LinkДата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:57:20 | Сообщение # 710
а как он однокотакт увидит если он на эбу не подключен, он тупо на приборку идет
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 21:06:22 | Сообщение # 711
Спасибо понял!!
Забыл спросить,а как-же он тогда бензу вычитает,к дут я тоже не подключал.Ввел примерный остаток 5 литров,немного проехал,,вижу уже 4.7,наверно через эбу по форсам и оборотам??!!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Пятница, 12.Апр.2013, 21:29:47
S3rgaДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:04:12 | Сообщение # 712
ПО времени впрыска форсунки он его рассчитывает. Мало кто к датчику подключался напрямую, потому как показывает он у нас погоду на луне скорее, чем истинное значение остатка. Самый точный способ расчета оставшегося количества бензина - путем ручного ввода каждый раз залитого топлива на заправке. Разумеется, перед этим надо протарировать сам бак. В инструкции все подробно рассказано об этом.
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:08:29 | Сообщение # 713
для точности нужно отторировать пробег (написано в инструкции) от этого зависит расчет бк расхода на 100 км (средний).
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:11:59 | Сообщение # 714
Да там столько навароченно в инструкции.Я по простоте душевной думал,ввел емкость бака,а остальное он должен сам расчитать,если к дут подключится?!
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:25:01 | Сообщение # 715
начни с этого (по инструкции):
1. отторируй пробег
2. выстави объем полного бака
3. расчет расхода топлива по среднему на 100 км.
4. установи пороги предупреждения по температуре, оборотам, напряжению.
WolgogradДата: Среда, 24.Апр.2013, 19:48:53 | Сообщение # 716
Обьём уже стоял 65л,
Пороги выставил.
1 и3??
Добавлено (24.Апр.2013, 19:48:53)
Пацаны,а что приходиться каждый раз поправки вводить,когда бензу заливаешь??Или надо к ДУТ подключать,что-бы сам считывал.??
Сообщение отредактировал Wolgograd - Пятница, 12.Апр.2013, 22:47:16
LinkДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:39:21 | Сообщение # 717
с дутом коряво считает, там какоето тупое усреднение, лучше каждый раз вводить
unf1984Дата: Среда, 24.Апр.2013, 21:42:17 | Сообщение # 718
надо к дут подключить, потом откалибровать. в инструкции об этом есть. И все равно будет привирать количество бензина-датчик у нас такой хреновый.
Добавлено (24.Апр.2013, 21:42:17)
Link, не прав. У меня брешет только когда меньше 15 литров остается. Все что выше-литр в литр сходится.
LinkДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:47:47 | Сообщение # 719
ну прав ведь, брешет, а расчетный нет
ТепловозикДата: Среда, 24.Апр.2013, 22:00:37 | Сообщение # 720
Да вообще зачем к дут подключать. Самое точное будет показывать без его подключения! По расчетному. У меня вот считает газ и бензин так.
