Бортовой компьютер
unf1984Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 11:28:31 | Сообщение # 691
Тепловозик, в подключении самое сложное найти правильное место для датчика температуры наружного воздуха.
Я так и не нашел. Брешет иногда smile
Сообщение отредактировал unf1984 - Четверг, 04.Апр.2013, 11:28:56
ТепловозикДата: Четверг, 04.Апр.2013, 11:30:33 | Сообщение # 692
unf1984, бывает smile
Добавлено (04.Апр.2013, 11:30:33)
На Эспере без проблем поставил его в передний бампер, а на Нексии так руки до него пока не дошли smile Показывает температуру в салоне. Но тоже нужная вещь smile
unf1984Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 11:38:44 | Сообщение # 693
Тепловозик, в эспере под передним бампером места валом. Можно контрабандный коньяк возить smile
WolgogradДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:46:08 | Сообщение # 694
Парни купил Multitronics VC730,обьясните на пальцах как подключать,Разьем диагностики у нас какой 16конт. или 12,и ещё что куда.В книжке голову сломишь!!??
Capten-denДата: Среда, 10.Апр.2013, 20:48:11 | Сообщение # 695
Wolgograd, http://espero-club.ru/forum/17-54-37 пост 555
WolgogradДата: Среда, 10.Апр.2013, 21:04:39 | Сообщение # 696
Да я его смотрел.По нему подключил,через переходник(в месте с бк шел,колодка с болтиками) подключил: К-линию-левый вехний,(в диаг.колодке),Л-линию-4верхний,,АКБ-правый крайний верх,,,-12-нижний левый,рядом +замок.заж. незнаю куда??На переходнике остались;(дат.ск.,,форсы,,тем.возд,и какой-то J1850 что-ли??Выходит БК питание постоянно получает?Он включился,показывает только заряд аккума,и погорит немного и гаснет??По идее он должен включаться,когда зажигание вкл.??
Сообщение отредактировал Wolgograd - Среда, 10.Апр.2013, 21:48:37
S3rgaДата: Среда, 10.Апр.2013, 22:32:15 | Сообщение # 697
Да. У тебя БК наш протокол вообще определил? Это делается в самый первый момент, как только в первый раз подключил провода на разъем (или как одел клеммы АКБ). Если да, то потом залезь в настройки и поменяй источники, чтобы БК читал информацию не с датчиков, а с К-линии.
WolgogradДата: Среда, 10.Апр.2013, 22:58:13 | Сообщение # 698
Да нехрена я не видел,определил или нет.Я ещё маленький разьём не подключил,где:дат.темпер.воз.уровень топл.,габариты и замок зажигания.Вот наверное этот провод-зам.заж. надо на левый второй контакт на колод.диагностики.Тогда он наверное от зажиг вкл. будет???
Парни,а что разьёмы не продают,что-бы в шлейф БК воткнуть,и в колодку диагностики,что-б нничего не разбирать,сопли не вешать??!!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Четверг, 11.Апр.2013, 07:34:27
S3rgaДата: Четверг, 11.Апр.2013, 10:41:23 | Сообщение # 699
Разумееется! smile
Нет, не продаются такие. С разъемом под наш ЭБУ есть только диагностический провод для компа на COM-порт или USB. И тот недешевый
WolgogradДата: Четверг, 11.Апр.2013, 11:06:08 | Сообщение # 700
Серег,я звонил этому челу в магаз,который комп продовал,говорю:есть переходник от компа 16конт. до ЭБУ колодка диагностики 12контак.Он говорит есть.Что брешет,или к нам не подойдет
Говорит к нексии подходит??!!А на эсю что нет??
ТепловозикДата: Четверг, 11.Апр.2013, 11:14:33 | Сообщение # 701
Wolgograd, разъемы на Нексии и Эспере одинаковые! Если продают, то бери!
WolgogradДата: Четверг, 11.Апр.2013, 12:36:53 | Сообщение # 702
Короче переходник с проводом см20.С одной сторны 16конт.вход,с другой наш GM-12 называеться,цена 700рябчиков.
ТепловозикДата: Четверг, 11.Апр.2013, 13:06:34 | Сообщение # 703
Wolgograd, ты его взял?
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:38:48 | Сообщение # 704
Да пока некогда ехать,позвонил обьяснил че надо!!?Подсоеденил,и маленький разьём в колодку,оттуда желтый провод на диагн.разьём 2-ой левый снизу(замок зажиг)Ну вроде комп.вкл. при зажигании.,выставил в руч.настройках протокол. ДЕУ-1.В этой книжке вольтанешся нафиг,или я тупой.Немогу выставить,что-бы на экране 4 параметра были:темп.двиг.,обороты,.,зарядка аккома. ихотя-бы топливо??То вкл. один параметр,то девять,в этих девяти тем.ож нет нихрена??
Добавлено (12.Апр.2013, 14:38:48)
А кто знает,зачем к габаритам провод подключать,что он даст,освещение,или контроль перегоретой лампы!!??
Сообщение отредактировал Wolgograd - Четверг, 11.Апр.2013, 13:45:02
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:30:40 | Сообщение # 705
яркость бк будет притухать как на часах. я не подключал, т.к. самому можно яркость регулировать
