Бортовой компьютер
ГамыськаДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 00:05:12 | Сообщение # 601
именно новый.
но как объяснить продавцу что прибор неисправен?!
сначала наверно нужно в сервис к электрику , чтобы тот дал заключение?
раскрутка сайтов
unf1984Дата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 07:15:04 | Сообщение # 602
да как.. берешь какого-нибудь знакомого парня, лучше 2 на 2, желательно
подкованного в правах потребителя, и идешь к продавцу.
Про заключение электрика ничего сказать не могу.
dimok16Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 00:44:36 | Сообщение # 603
http://www.aliexpress.com/product....rs.html
Cкажите будет работать на наших машинах? У меня Кор. 2.0. 1999г.в.
Сообщение отредактировал dimok16 - Четверг, 23.Авг.2012, 00:45:38
den1646Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 12:21:40 | Сообщение # 604
У нас 12-ти пиновый разъём, ODB2 16 пиновый, ищи с таким разъёмом как на первой фото http://autoelectric.org/vilkidiagnoz
Daewoo Espero 2.0 МКПП 1999 г.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
Сообщение отредактировал den1646 - Четверг, 23.Авг.2012, 12:22:01
espero-m635enДата: Вторник, 02.Окт.2012, 12:24:56 | Сообщение # 605
Всем привет подскажите купил себе комп бк 21 а он не читает ошибок
Belora
LinkДата: Вторник, 02.Окт.2012, 13:44:17 | Сообщение # 606
БК-21 с версией БК 21.20.25 и старше поддерживает DAEWOO ESPERO
espero-m635enДата: Вторник, 02.Окт.2012, 16:37:19 | Сообщение # 607
Я знаю но ошибки всё ровно не читает а всё остальное работает
Belora
Capten-denДата: Вторник, 02.Окт.2012, 17:43:25 | Сообщение # 608
espero-m635en, если в данный момент не горит чек, то БК должен показывать, что их нет. Или в чем твоя проблема-ошибка есть, а БК молчит?
LinkДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 21:13:25 | Сообщение # 609
поставил себе Мультик SE-50V smile
ТепловозикДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 21:17:12 | Сообщение # 610
Link, фото в студию smile Бум обсуждать smile
LinkДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 21:25:25 | Сообщение # 611
панель доделаю выложу smile
JEFFДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 21:55:41 | Сообщение # 612
в полку под магнитафоном не лезит?
LinkДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 21:56:06 | Сообщение # 613
только я не понял, подключил к проводу на приборке идущему от ДУТ, 4й контакт, бело-красный, напряжение на половине бака 7.5в, в бк ставлю 25 литров, а оно потом растет до 65, потом убавляется до 0, потом опять растет, при чем даже если стоять на месте, т.е колебания поплавка исключены, или я не на тот провод подцепился? смотрел о дорожкам на приборке, в схеме контакт на Х11 почемуто 13 контакт, хотя на разъеме бело-красный на четвертом,
в тот момент когда 65 литров кажет, смотрю напряжение там 7.5в
LinkДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 21:57:03 | Сообщение # 614
Quote (JEFF)
поставил в первое место мафон, потом бк, потом печку, карман выкинул
JEFFДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 22:00:38 | Сообщение # 615
а в карман не лезет он?или ты специально так сделал?а то у меня телек выезжает из мафона.если я так поставлю,то монитор закроет бк.он у меня итак закрывает климат smile
