Бортовой компьютер
prikolistДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 15:58:00 | Сообщение # 571
S3rga, Всё, дождался теплых выходных и установил VC731 согласно твоей разводке, все работает. Осталось только провести корректировки. Спасибо за помощь!
ТепловозикДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 16:56:40 | Сообщение # 572
Quote (S3rga)
расход на ХХ остался таким же
А когда я был в сервисе, то мне предоставили газоанализатор на полчаса в распоряжение. Дак вот я крутил потенциометр и смотрел на БК. Минимальный расход 0.9, а максимальный 1.7. Потом выставил нормальный по прибору. Получился 1,1-1,2 литра в час. Так что меняется расход на БК.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 18.Мар.2012, 16:57:11
MirixДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 19:17:29 | Сообщение # 573
Так мой вопрос остался открытым... Мне смотреть на расход на х.х. если захочу отрегулировать СО???
Max_EQДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 20:42:46 | Сообщение # 574
НЕТ, надо смотреть на показания газоанализатора.
MirixДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 23:01:17 | Сообщение # 575
Max_EQ, Ладно... Тогда другой вопрос - что меняется когда крутишь СО???
ThorДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 14:51:39 | Сообщение # 576
Предупреждение
Quote (Mirix)
Thor, Quote (Thor)в тему про чип но не про БК никак Да в эту, в эту тему... Я же спрашиваю какой параметр мне смотреть на БК если я хочу отрегулировать СО... Так мне даст кто-нить вразумительный ответ???
Вот не в эту 100% и не тебе мне это объяснять! (см. правила форума)
вот вы тут нафлудили на полторы страницы и не решили нифига!
из того что выводит БК, РЦО косвенно влияет на время отрытия форсунок (что линейно влияет на моментальный расход)- такой ответ устроит? тебе его уже тут описали 10 раз, но связь не линейная ни в 1 глазу.
З.Ы. задавай вопросы правильно. а на то что ты спрашивал тебе пару раз ответил Max_EQ
acdcДата: Вторник, 20.Мар.2012, 20:03:40 | Сообщение # 577
привет всем! подскажите,плиз,в 1 din место (под блоком управления печкой-вентиляции) поместится Multitronics CL-550 ?
Добавлено (20.Мар.2012, 20:03:40)
или RI 500
unf1984Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 09:36:41 | Сообщение # 578
Вот и я установил БК. Multitronics VG1031U.
Над зеркалом, очень удобное место для него.
Датчик температуры вывел через левое крыло (там где выходят провода левого поворотника), в передний бампер.
К датчику уровня топлива подключился под пластиковой накладкой заднего правого порожка.
Там от общего жгута отходит жгут к ДУТ и бензонасосу, к середине заднего сиденья.
Путем отключения контактов ДУТ под автомобилем и включением зажигания нашел нужный проводок (Красно-белый)
Провода на бензонасос больше сечением (синий и черный), сразу можно исключать.
Теперь бум играться с настройкой бака smile
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 26.Мар.2012, 09:39:18
RysakovДата: Вторник, 27.Мар.2012, 03:40:49 | Сообщение # 579
у кого есть prestige D12 нормальная инструкция или нормальная схема как подключить его... !? sad
unf1984Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 08:00:28 | Сообщение # 580
multitronics vg1031u на холостых показывает степень открытия дроссельной заслонки 5.
Почему не 0?
У кого-нибудь стоит такой бк? Как у вас?
serg55Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 09:18:12 | Сообщение # 581
Да нормально это. 5 -это процент открытия ДЗ, а для ЭБУ это - 0.
kosДата: Пятница, 06.Апр.2012, 07:43:44 | Сообщение # 582
бортовой компьютер SL-50V
НЕ показывает текущую скорость.
Ето из-за датчика может быть ?
Ошибок ЭБУ нет.
S3rgaДата: Пятница, 06.Апр.2012, 09:08:15 | Сообщение # 583
kos, скорее всего просто в настройках надо выбрать источник показаний скорости - ЭБУ. По умолчанию он от датчика настроен.
BloxaДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 22:06:49 | Сообщение # 584
Подкиньте информацию по времен впрыска на разных оборотах.
интересует 1000,3000,5000. Нужно для расчетов бортового компа.
B-boypainДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 22:33:54 | Сообщение # 585
Quote (Bloxa)
Подкиньте информацию по времен впрыска на разных оборотах. интересует 1000,3000,5000. Нужно для расчетов бортового компа.
тоже интересуюсь, и на хх еще бы. заранее спасибо
DAEWOO Espero 2.0 CD 98
