Бортовой компьютер
LinkДата: Пятница, 24.Июн.2011, 16:11:10 | Сообщение # 421
да подойдет smile , ставь
smert990Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 16:30:08 | Сообщение # 422
А в описание про него написанно дэу нексия??? Просто уточняю чтоб не выкинуть деньги на ветер а то 3000 всётаки!!!
LinkДата: Пятница, 24.Июн.2011, 16:37:38 | Сообщение # 423
я подключал к себе VG1031GPL
smert990Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 16:42:40 | Сообщение # 424
у нас таких как у тебя нет есть только такой про каторый я спросил. Так точно подойдёт?
LinkДата: Пятница, 24.Июн.2011, 16:45:48 | Сообщение # 425
они одинаковые, отличаются только типом экрана
Daewoo Lanos, Nexia, Nubira, Leganza:
IEFI-6
у нас как раз IEFI-6
smert990Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 16:46:35 | Сообщение # 426
А как подключить???
LinkДата: Пятница, 24.Июн.2011, 19:54:45 | Сообщение # 427
тут в теме описано
MaksaSДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 23:21:29 | Сообщение # 428
Нет, это неправда.
Я только что поставил себе Prestige V-55-02. Разъём не подошёл к диагностической колодке, но я вообще отрубил его вместе с расширителем сигналов и соединил проводки, идущие уже на сам компьютер (3 проводка из четырёх, тоненькие такие совсем) к проводам машины, идущим на колодку (саму колодку тоже отрубил).
Тонкий белый (масса) - на чёрный провод
Тонкий красный (плюс) - на красный
Тонкий зелёный (к-линия) - на красно-жёлтый.
И всё! В компьютере выбираем тип машины - Nexia8. Работает сразу правильно, данные показывает совершенно адекватные.
smile
Quote (predator)
Насчет борткомпьютера, могу посоветовать следующее: у меня установлен Prestige V-55 CAN PLUS (ВНИМАНИЕ! к Эспере подходит только CAN PLUS).
Добавлено (11.Июл.2011, 23:21:29)
Подскажите, а какой у вас расход на холостых и на 100 км/ч?
FrederikДата: Вторник, 12.Июл.2011, 08:10:26 | Сообщение # 429
у меня тоже престиж V 55-02 работает, но скорость показывает на 6 км меньше спидометра, с бензом тоже немного загоняет-хоть и подключен к ДУТ. В целом не плохо, но ожидал лучшего.
MaksaSДата: Вторник, 12.Июл.2011, 16:08:47 | Сообщение # 430
Видимо, он реальную скорость показывает. Спидометры же все врут в бОльшую сторону.
Соответственно и пробег. По компу - 25,6, по одометру - 26,5. Разница 3,4%.
Про расход на холостых и на скорости подскажите? Мой всё-таки врёт: сотню едешь - показывает 3л на 100 км.
Max_EQДата: Вторник, 12.Июл.2011, 16:11:43 | Сообщение # 431
....а если газ бросить и ехать накатом, то вообще - 0л smile
P.S.
Что в этом необычного? На холостых сколько показывает? Обычно - 1...1.2 на прогретом двигле.
FrederikДата: Вторник, 12.Июл.2011, 17:03:33 | Сообщение # 432
на холостых показывает 2.1-2.2 л/час, ездил отрегулировали СО и показывает так же, комп подключен напрямую к форсунке, форсы родные.
Добавлено (12.Июл.2011, 17:03:33)
ReduktorДата: Вторник, 12.Июл.2011, 19:06:56 | Сообщение # 433
Quote (Frederik)
а зачем к форсунке то ? мне хватало одной К-линии и всё норм казало, на ХХ 1-1.1, ну а при скорости 100 км/ч тут цифры разные.
FrederikДата: Вторник, 12.Июл.2011, 21:54:19 | Сообщение # 434
всё же мне кажеться должно показывать точнее когда напрямую подключено, а так вначале то всё через К-линию делал, не помню но вроде значения были другие.
Max_EQДата: Вторник, 12.Июл.2011, 23:11:28 | Сообщение # 435
Может в том и проблема - что напрямую. Может случиться так, что от параллельно включенных форсунок на БК идет импульс при выключении - самоиндукция. И БК это не может отфильтровать из-за слабой аппаратной части. Фигли упираться-прочитай с диагностики. 2л на холостых - нереальный показатель.
