Бортовой компьютер
OIMДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 21:42:47 | Сообщение # 406
Друзья!!! Помогите!!! Накрылся БК-52. При включении питания на экране появляется название б.к. ,номер прошивки и т.д. Через секунду надпись-календарь 10.10 и всё!!! На нажатие кнопок реагирует только писком. Что делать?Можно ли самому его перепрошить?
Добавлено (29.Май.2011, 21:42:47)
Всё заработало!!! Ура!!!
smert990Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 21:48:10 | Сообщение # 407
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста подойдёт ли БК-36 на дэу эсперо 2 литра???
ТепловозикДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 22:02:20 | Сообщение # 408
А чем не нравятся уже описанные тут?
smert990Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 22:08:09 | Сообщение # 409
Да у нас по всем магазинам только его толкают
LinkДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 22:15:38 | Сообщение # 410
не подойдет, он для ваза
MaKcuMДата: Среда, 22.Июн.2011, 01:48:05 | Сообщение # 411
Quote (Eugen)
Фото отчёт по установки БК-22 на место салонного плафона и часов. Тынкс. Файл в pdf формате. Может кому и пригодиться...
Здается мне, что никакой это не 22-ой, ибо выглядит он так
А то, что нарисовано в мануале, больше тянет на "Штат N1002M", от ксюхи
PS: Автор, если я не прав - ссылку на товар и производителя этого БК и где его можно купить... cool
speedspiderДата: Среда, 22.Июн.2011, 10:38:58 | Сообщение # 412
кто нибудь сталкивался с такой траблой стоит у меня мультитроник при работе на холостых иногда проподает информация о оборотах двигателя времени открытия форсунок при этом работа движки помоему ни как не меняется, т.к. это не постоянно происходит, если получится поймать этот момент выложу видео dry
ReduktorДата: Среда, 22.Июн.2011, 12:06:14 | Сообщение # 413
Quote (speedspider)
скорей всего пропадает контакт на К-линию.
speedspiderДата: Среда, 22.Июн.2011, 15:04:02 | Сообщение # 414
Quote (Reduktor)
так остальные показания идут dry
Capten-denДата: Среда, 22.Июн.2011, 15:18:44 | Сообщение # 415
speedspider, У меня такая же фигня с пропаданием время впрыска и оборотов, Я не парюсь и не обращаю внимание. На работу двигателя и БК это не влияет.
speedspiderДата: Среда, 22.Июн.2011, 16:22:58 | Сообщение # 416
Capten-den, я так понимаю у тебя такой же мультитроник как у меня можеш сделать видео его показаний
RendiroadsДата: Четверг, 23.Июн.2011, 19:34:45 | Сообщение # 417
Привет всем!кто скажет сколько стоит БК22?и сколько стоит его установка?
Daewoo Espero 1999 год. 2.0L
predatorДата: Четверг, 23.Июн.2011, 21:22:46 | Сообщение # 418
Здрассьте, господа!
Насчет борткомпьютера, могу посоветовать следующее: у меня установлен Prestige V-55 CAN PLUS (ВНИМАНИЕ! к Эспере подходит только CAN PLUS).
Покупал в конце декабря 2010г, через интернет-магазин.
Компьютер: 2 690р. + парктроник к нему 1 980р.
Установка - примерно 1тыр - за комп. и 2тыр - за парктоник...
Обратите внимание: компьютер читает все показания с ЭБУ, я же подключался, помимо собственно ЭБУ, еще к датчику скорости и форсунке, что требует дополнительных (и немалых) усилий и, соответственно увеличивает стоимость работы. Схема подключения к ЭБУ - есть в инструкции к БК, поэтому, при желании можно разобраться и подключить самому.
Сам девайс установил на лобовое стекло, между часами и зеркалом (удобно пользоваться и смотрится прилично).
П.С. Датчик забортной температуры установил над правой противотуманкой, чего делать не советую, т.к. он там нагревается и показывает точно только на ходу.
Лучше спрятать его в какой-нить пластмассовый флакончик и закрепить ближе к колесу или в нишу крыла за передним колесом (тудаесть доступ из салона, если не ошибаюсь).
ххххх
Max_EQДата: Пятница, 24.Июн.2011, 06:34:52 | Сообщение # 419
а зачем было так извращаться - если имеется возможность читать с мозгов время впрыска и скорость?
smert990Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 15:32:10 | Сообщение # 420
Добрый день форумчане подскажите БК мультитроникс VG1031V подойдёт на эсперу 2 литра???
