щелкают защелки дверей!
серегаДата: Среда, 01.Фев.2012, 03:51:46 | Сообщение # 1
всем привет!мучает такая штука:при закрывании водительской двери,щелкают защелки дверей тык тык тык ! если рукой потянуть в верх задвижку двери, открыть, закрыть то щелчки перестают!что это может быть?актуатор правой двери новый!и стала плохо срабатывать сигналка!но сигналку отключал, такаеже ерунда! может дело в провисших дверях?или в пульте?кто чего знает делитесь! всем спасибо!
серега
Санёк971Дата: Среда, 01.Фев.2012, 05:22:51 | Сообщение # 2
Такая же шняга,причём давно,до сигналки было так!
серегаДата: Среда, 01.Фев.2012, 07:08:14 | Сообщение # 3
я ссылаюсь на пульт управления со стороны водителя!может его почистить?
серега
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 01.Фев.2012, 18:12:09 | Сообщение # 4
возможно пружинка фиксатора замка двери сгнила малость, и стала мягкой,поытому не доводит до конца фиксатор. он у тебя очень легко ходит в верх в низ? кстати пружинку я сам изготовил из большой скрепки. по возможности отпишись.
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Среда, 01.Фев.2012, 18:19:06
серегаДата: Четверг, 02.Фев.2012, 23:41:06 | Сообщение # 5
подожди,это получается там есть пружины?а как ее поменять?придется обшивку снять?а вот с левой двери фиксатор не работает!если рукой закрыть открыть то работает!это тоже пружина?да и фиксатор легко ходит!
Добавлено (02.Фев.2012, 23:41:06)
где именно пружины стоят?поподробней плиз!
серега
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 03.Фев.2012, 20:57:30 | Сообщение # 6
в самом механизме замка она стоит, его снимать придётся. где-то это уже обсуждали про замки подробно с фото
кстати я свою пружинку вообще не нашёл а она там такая замудрёная,пол дня с ней провозился чтоб не вылетала.
http://espero-club.ru/forum/2-328-1
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Суббота, 04.Фев.2012, 00:04:12
серегаДата: Среда, 21.Мар.2012, 20:13:51 | Сообщение # 7
это реле
серега
S3rgaДата: Четверг, 22.Мар.2012, 09:31:06 | Сообщение # 8
По теме. Тоже всегда такой баг был в машине. Актуатор сам работает хорошо, кнопка стоит достаточно жестко и не провисает. Но стоит ее потянуть вверх, обычно всегда будет щелчок. С чем это связано, я до сих пор не понимаю. Хотя, в дополнение к написанному, порой не всегда до конца замки закрываются с кнопки пианино. То есть сигнал проходит всегда, слышно замки все срабатывают, но как-то не до конца тяги уходят, на половину где-то. Второй раз нажмешь - все хорошо. В-общем, я в раздумьях, от чего такое может быть.
Newm@nДата: Четверг, 22.Мар.2012, 12:22:48 | Сообщение # 9
Сними карту двери, там наверное вода скопилась. У меня так было, пока дренаж не прочистил.
S3rgaДата: Четверг, 22.Мар.2012, 13:46:13 | Сообщение # 10
Newm@n, как-то связи не уловил между скопившейся водой в двери и работой замка. Из-за влажности что ли или в самом активаторе вода? В таком случае, он бы перестал работать быстро. А так он работает который год исправно. Думаю, не в воде дело совсем. А вот сейчас, пока писал, понял то, что тяги замков в моем случае не доходят до конца лишь в единственном случае - когда нажимаешь на кнопку в блоке водительской двери. С сигнализации все четко всегда. Значит, вывод, мало тока с кнопки на замки идет. Надо разбирать, видимо, блок и смотреть его.
Но проблема с щелчками все равно остается открытой.
OleegДата: Четверг, 22.Мар.2012, 23:28:57 | Сообщение # 11
Не
Quote (S3rga)
Для начала замеряй тестером, сколько приходит в момент нажатия кнопки.
S3rgaДата: Пятница, 23.Мар.2012, 09:30:29 | Сообщение # 12
Quote (Oleeg)
Логично, посмотрю. Будем разбираться, как потеплеет. Заодно и шумку буду доделывать.
JnishДата: Пятница, 23.Мар.2012, 13:43:38 | Сообщение # 13
у меня тоже самое, а я подумал что обшивка отошла мешает ходить бегунку этому и происходит что то подобное!не мож такого быть?
S3rgaДата: Пятница, 23.Мар.2012, 15:41:12 | Сообщение # 14
vasiaz, спасибо большое! Все понял теперь. Дело не в блоке кнопок, совсем. Значит, надо в реле с тестером лезть.
калужанинДата: Пятница, 23.Мар.2012, 16:50:03 | Сообщение # 15
это актуатор коротит.у меня было тоже самое потом сгорел правый передний после замены всё прошло.сейчас при поднятии солдатика водительской дверки остольные не открываются а с кнопки всё работает ,походу и этот тоже накрывается .ставил десятошные проходили год .
Добавлено (23.Мар.2012, 16:50:03)
если в поднятом положении не дёргаются то попробуй дверки по очереди мож определишь какой.
