Концевик двери или реле...?
nblx_noxДата: Пятница, 20.Янв.2012, 13:01:00 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, нормально ли это, или в чем может быть причина.
Ситуация такая: после открытия любой двери включается на приборной панеле значок открытой двери (либо загорается свет в салоне, если он включен в этом режиме). Но после закрытия двери пиктограмма открытой двери продолжает гореть, свет, соответственно, тоже, в течение 5-8 секунд, точно не засекал. Так и должно быть? По моим ощущениям - нет, ибо авто купил недавно, так в первый раз после высадки из автомобиля успел его уже закрыть и увидел сигнал на приборке, что дверь открыта, еще минут 5 потом проверял все концевики на дверях, думал в них проблема, но на открытие они реагируют нормально, а вот на закрытие - ситуевина такая получается.
Реле мозги парит? Оно ведь под капотом возле акума стоит?
Сообщение отредактировал nblx_nox - Пятница, 20.Янв.2012, 13:09:24
MaKcuMДата: Пятница, 20.Янв.2012, 13:21:11 | Сообщение # 2
Какое нах. реле??? Там всё скромно и напрямую, 4 конца и лампочки.... У тебя просто кто-то походу сделал плавное гашение света, а это один из багов того девайса, который туда сунули... Ищи это чудо и разбирайся что оно и как работает?
nblx_noxДата: Пятница, 20.Янв.2012, 13:55:02 | Сообщение # 3
Если бы стояло плавное гашение света, тогда бы не горел датчик открой двери, или я ошибаюсь?
Забыл сказать: при отключении датчика и света щелкает под рулем в области этих пресловутых релюшек.
Ах, да, и когда ставишь авто на сигнализацию, то свет и датчик тоже гаснут.
Сообщение отредактировал nblx_nox - Пятница, 20.Янв.2012, 14:08:17
Capten-denДата: Пятница, 20.Янв.2012, 14:11:39 | Сообщение # 4
nblx_nox, у меня что то подобное было-двери, багажник, капот закрыты, лампочка горит и сигналка не ставилась на охрану.
отсоединял все концевили от массы-результата нет, стал искать причину и нашел-проблема скрывалась в сильно окисленной фишке за обшивкой левого заднего крыла. там расположена большая квадратная фишка. я ее рассоеденил и лампочка погасла, почистил контакты и вставил обратно и прошло.
nblx_noxДата: Пятница, 20.Янв.2012, 15:04:02 | Сообщение # 5
Capten-den, В багажнике искать то? А почему щелкает под рулем тогда?
YriyДата: Пятница, 20.Янв.2012, 15:38:06 | Сообщение # 6
А под рулем зуммер стоит. Когда горит свет и открываешь дверь- о зузыт. может с ним что?
nblx_noxДата: Пятница, 20.Янв.2012, 15:59:40 | Сообщение # 7
Не, он ведь просто звуковым сигналом предупреждает о включенном свете. Тут другая ситуация, что-то щелкает и отключает свет в салоне и иконку на приборной панеле, предупреждающую об открытых дверях.
GIZДата: Пятница, 20.Янв.2012, 16:51:57 | Сообщение # 8
может от сигналки какая нибудь функция примострячена... типа задержки выключения света.
nblx_noxДата: Пятница, 20.Янв.2012, 17:03:28 | Сообщение # 9
Блин, ну не в свете на самом то дело, я его привел как дополнительное доказательство того, что система считает двери открытыми еще в течение секунд 10 после их закрытия.
Добавлено (20.Янв.2012, 17:03:28)
Так, все, похоже так и должно быть. При заведенном двигле все реагирует как надо. Описанная мною выше ситуация имеет место быть только при заглушенном двигателе. У всех так?
DeaROДата: Пятница, 20.Янв.2012, 20:45:25 | Сообщение # 10
У меня на приборке ничего не горит и не парюсь, плотность закрытия дверей показывает люстра, которая стоит в режиме реагирования на открытие дверей
Daewoo Espero 2.0i 1995г
nblx_noxДата: Пятница, 20.Янв.2012, 23:49:01 | Сообщение # 11
DeaRO, и как она, сразу гаснет после закрытия дверей при выключенном зажигании?
MaKcuMДата: Суббота, 21.Янв.2012, 00:16:14 | Сообщение # 12
Quote (nblx_nox)
У всех всё гаснет сразу, и лампочка и индикатор, еще раз говорю, там схема на одном проводе, минус концевика дверей, который по кругу через 2 лампочки. Тебе говорят у тебя там колхозили - лезь смотри что да как, а не вводи народ в заблуждение...
DeaROДата: Суббота, 21.Янв.2012, 00:18:21 | Сообщение # 13
Quote (MaKcuM)
Именно так
MaKcuMДата: Суббота, 21.Янв.2012, 00:22:24 | Сообщение # 14
Да, могу указать направление в котором рыть. Лезь под приборку и ищи реле с кондером, и еще какими-нибудь хитрыми деталями.... Открыл дверь через кондер включилось реле на питание плафона, закрыл, пока кондер разряжается, плафон питается, на концах висит напруга... Как-то так, но один хрен, СМОТРИ, ни у кого не так...
Сообщение отредактировал MaKcuM - Суббота, 21.Янв.2012, 00:35:00
nblx_noxДата: Суббота, 21.Янв.2012, 08:45:03 | Сообщение # 15
Ок, понял, будем искать на досуге.
