Концевик двери или реле...?
ThorДата: Суббота, 21.Янв.2012, 15:47:30 | Сообщение # 16
Это вежливый свет салона - подарок от предыдущего владельца - расслабься. Можешь поискать схемку в плафоне освещения салона, наверняка она там есть.
kirill90Дата: Среда, 04.Июн.2014, 11:29:28 | Сообщение # 17
Привет парни!!!!А как вообще отключить концевики,чтобы вообще не показывали на приборке?
serjikДата: Среда, 04.Июн.2014, 13:13:43 | Сообщение # 18
откручиваешь концевик и отсоединяешь провод
MaKcuMДата: Среда, 04.Июн.2014, 14:43:44 | Сообщение # 19
Вынь лампочку с приборки... cool
kirill90Дата: Среда, 04.Июн.2014, 20:09:30 | Сообщение # 20
а провода коротить не будут??у меня просто постоянно горит что дверь открыта..что только не делал..все равно горит!!!
YriyДата: Среда, 04.Июн.2014, 20:56:24 | Сообщение # 21
kirill90, А изолента у тебя есть?
kirill90Дата: Вторник, 10.Июн.2014, 15:48:25 | Сообщение # 22
ну конечно есть...ну так в том дело что лампочка на приборке будет гореть...что можно сделать чтобы она не горела,кроме того как её вынуть с оттуда....
Добавлено (10.Июн.2014, 15:48:25)
спасибо за ответ sad
MaKcuMДата: Вторник, 10.Июн.2014, 19:30:57 | Сообщение # 23
Ищи где провод от концевика лежит на корпусе... В штатной схеме тупо 4 концевика и провода идут к лампочке... Возможно у тебя подцепили провода от концевиков капота-багажника для сигналки, ищи внимательнее. cool
