Замок зажигания
shayderДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:54:50 | Сообщение # 211
хм...))))идея опустить крайне интересная опускать и крутить руль, сегодня попробую:) а этот запор точно должен оостаться внизу? просто вчера тыркал я его часа 2 но внизу он так и не зафиксировался собака такая:) и еще вопрос)) а ты опускал его через отверстие под личинку? или как то по другому?)
Добавлено (29.Ноя.2012, 12:34:05)
с поворотом руля к сожалению не получилось...но не должно бы так сложно то быть, вот что думаю:-)
Добавлено (29.Ноя.2012, 14:54:50)
все в общей сложности часов 6 адских мучений, и я поставил эту личинку, спасибо всем за советы,без них ничего бы не получилось, но это наверное самое тяжелое, морально, испытание связанное с машиной)))
kitapov2Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 18:09:36 | Сообщение # 212
Здраствуйте! После новогоднего застолья был утерян единственный ключ от машины. Подскажите, что нужно делать. Форум почитал, но -
1. понял личинку мне поменять не получиться без ключа
2. Что нужно заказать чтобы заменить замки под один ключ.
Замок зажигания (корпус), 531318
Замок зажигания, 530379
Вставки замков, 96139414
или что-то другое
Помогите советом.
shayderДата: Четверг, 03.Янв.2013, 18:37:11 | Сообщение # 213
насколько я знаю, если у тебя остался номерок ключа (жклезная маленькая бирка на ключе с номером), то можно заказать личинку с точно таким же ключом какой был.
kitapov2Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:47:27 | Сообщение # 214
Я машину купил в том году, номерок ключа где нибудь в гниге прописывается?
Добавлено (03.Янв.2013, 19:45:48)
Да и еще, чё-то ни помню чтобы с ключем была какая-либо маленькая бирка с номерком.
Добавлено (03.Янв.2013, 19:47:27)
эта бирка отдельно от ключа существует, или прям на ключе номер выбит был?
fog96Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 01:08:37 | Сообщение # 215
с багажника сними замок и отнеси в ближайший киоск по изготовлению ключей по личинке.
не на эту ржавчину. десятый ключ от дэу тех годов должен подойти...
MaKcuMДата: Пятница, 04.Янв.2013, 10:14:49 | Сообщение # 216
Цитата (kitapov2)
Помогите советом.
Ну тут два варианта, либо купить набор оригинальных замков (стоит от 2000 дерева), если сие чудо будет у вас в наличии или на заказ...
Или переделать на замки от Nexia - бюджет в районе 1500 дерева, обычно всегда есть в магазинах в наличии, но нужно иметь руки... http://espero-club.ru/forum/20-2482-1 cool
kitapov2Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 14:30:19 | Сообщение # 217
Spentem883, Осталось дело за малым, КАК вскрыть автомобиль?
MaKcuMДата: Пятница, 04.Янв.2013, 14:42:51 | Сообщение # 218
Железной линейкой за 15 секунд ;-)
kitapov2Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 14:53:34 | Сообщение # 219
Длина линейки сколько см.?
Добавлено (04.Янв.2013, 14:53:34)
Длины полотна от нажовки по металлу достаточно? И какую дверь вскрывать? MaKcuM,
ypukДата: Пятница, 04.Янв.2013, 20:56:30 | Сообщение # 220
Любую дверь. Ножовка подойдёт, но можешь оцарапать. Чем шире, жёстче и, при этом, тоньше полотно, тем удобнее. Сантиметров 25-30 будет достаточно.
kitapov2Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 21:06:08 | Сообщение # 221
ypuk, Как открывать дверь, я пробовал но не получилось, если можно опиши в каком месте просовывать (напротив замка или нет) куда давить, или тащить наверх .......?
Добавлено (04.Янв.2013, 21:06:08)
Нашел линейку 50 см, точить что нибудь на ней надо?
MaKcuMДата: Суббота, 05.Янв.2013, 10:57:16 | Сообщение # 222
Да блиин, народ, давайте тут еще видеоурок по вскрытию машины выложим, чо уж там... Научим всех вскрывать наши машины...
kitapov2, спишись с ypuk в личке и реши вопрос... Я просто не смогу словами рассказать, куда там что делать. cool
GIZДата: Суббота, 05.Янв.2013, 11:59:07 | Сообщение # 223
Вот -Вот... Совсем что ли ума нету...
Представьте что допустим kitapov2, захотелось вскрыть соседскую машину, а вы ему тут советы даёте как это быстрее сделать. smile
ypukДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 07:33:41 | Сообщение # 224
Кому надо, те и без ваших советов откроют.
kitapov2Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 14:51:24 | Сообщение # 225
Спасибо всем огромное! Машину открыл, копию ключа по замку от багажника сделал, но появилась новая проблема. Ключ подходит к багажнику, к дверям и даже к бордачку, а вот замок зажигания даже во 2-е положение поварачивать не хочет. Проще говоря ощущение что он от другой "двери". Ключ делали из заготовки для Део Матиз (он же от деу нексия), что-то он мне коротковатым показался.... У кого нибудь идеи есть как быть.
