Замок зажигания
reschaДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 16:51:29 | Сообщение # 136
Всем привет!Народ вопрос как снять ,поставить контактную группу.Точнее,как отвернуть два мелких болтика.Один отвернул,другой нижний не могу.Вот его и не знаю как отвернуть?Спасибо заранее!!
prikolistДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:07:27 | Сообщение # 137
Avrora, Сбрось, пожалуйста, номерок контактной группы.
ЭспероводчикДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 20:52:38 | Сообщение # 138
От нексии старой тоже лезет.
prikolistДата: Вторник, 20.Дек.2011, 17:07:21 | Сообщение # 139
Эспероводчик, спасибо за инфу!
Сообщение отредактировал prikolist - Вторник, 20.Дек.2011, 17:08:25
RobinzonДата: Вторник, 10.Янв.2012, 21:13:15 | Сообщение # 140
Привет Всем! Образовалась така проблемка: после замены замка зажигания не поставил сразу пластмассовый кожух,(время поджимало) и обнаружилась така лабуда: при включении печки-греется контактная группа, причём во 2-м и 3-м положении очень сильно, в 1-м и 4-м-тёплая. выкл печку, контактная группа холодная. Мож кто сталкивался? Электрики (на случайных СТО) пожимают плечами и несут ерись.
Наслаждаюсь Жизнью!
GIZДата: Вторник, 10.Янв.2012, 22:42:43 | Сообщение # 141
может контакт плохой на сопротивлениях регулирующих скорость вентилятора, что на воздуховоде стоят.
fetisov48Дата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 10:35:00 | Сообщение # 142
после замены личинки зажигания как быть с личинками в дверях и багажнике? В смысле одним ключом теперь никак?
кстати попробуйте код CYC011 280 - 300 рублей
Сообщение отредактировал fetisov48 - Понедельник, 16.Янв.2012, 12:39:33
maksimrodionovДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 12:28:37 | Сообщение # 143
привет ребята. поменял контактную группу. пропала искра. заводиш на прямую все работает отлично. может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал maksimrodionov - Воскресенье, 15.Янв.2012, 12:30:32
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 12:27:39 | Сообщение # 144
Quote (maksimrodionov)
А со старой КГ работает, если да - то тебе попал брак, выкинуть и купить другую КГ.
icy_fireДата: Среда, 25.Янв.2012, 20:25:30 | Сообщение # 145
таже трабла ---провода греются при включенном вентиляторе!никто не просветит??копать где около контактной группы или вентилятор виноват?
AvroraДата: Среда, 25.Янв.2012, 23:56:05 | Сообщение # 146
Каталожный номер КГ верен 93741069, поздно но вдруг кому то еще будет нужен
Quote (icy_fire)
у меня на старой КГ грелись провода, после замены чуть теплые
emercomДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 13:39:54 | Сообщение # 147
ребята помогите. Как с на прямую с контактной группы завести машину? Какие провода замыкать? Сломалась личинка, надо же как то ездить пока новую не поставлю.
Sega0309Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:41:28 | Сообщение # 148
красные провода в кучу-включится зажигание на стартер не помню какого цвета провод!
emercomДата: Пятница, 03.Фев.2012, 10:38:36 | Сообщение # 149
короче разобрался. в кучу 4 провода-2 красных (один бензонасос+зажигание, другой масса как я понял, без него ничего не будет работать), белый (мафон), зеленый (печка), и красным с полоской все это дело замыкаем, как заведется убираем подальше чтоб нигде не замкнул.
PahelloДата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:10:01 | Сообщение # 150
Quote (Link)
у нас такойже должен быть S64 600 03
Подскажите, этот номер бьётся http://exist.ru/price.aspx?pcode=S64+600+03
Но я вынул эту личинку, а на неё код другой 90 221 874 http://exist.ru/price.aspx?pcode=90221874
Это одно и тоже?
А ещё надыбал вот что : http://www.autodoc.ru/Web/price/art/S6460010/manufacturer602/CHEVROLET
От шевроле, но по коду тоже самое.
Что покупать? Или в магазин на нексиевсий смотреть?
Добавлено (14.Фев.2012, 21:10:01)
Вроде разобрался, код это корпус, куда личинка втыкается... Вынул я из него личинку, а вот обратно как её вставить? biggrin
