Зарядка АКБ
LinkДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 15:22:10 | Сообщение # 1
такой вопрос должен ли кипеть аккумулятор при зарядке, как я знаю не должен если большой ток не давать
так вот сел аккум у меня недавно, занес домой открыл а там электролита мало совсем, долил воды и поставил заряжатся на 3-4ампера, так вот он почти сразу начал кипеть, так и простоял всю ночь, вчера опять сел утром при попытке завезти машинку, крутил от силы секунд 10 раза три и все хана, напрашивается вопрос а не конец ли ему? у меня на мотике когда заряжал никогда не кипел, под конец только легкие пузырьки
ThorДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 15:51:35 | Сообщение # 2
Кипеть не должен, замерь плотность, вольтаж, отпишись... мегет у тя там вода или наоборот, ещё состояни пластин глянь в дырочку...
StaxДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 16:05:33 | Сообщение # 3
Кипеть не должен однозначно.
Всегда пользовался необслуживаемыми и не знаю проблем.
ReduktorДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 16:29:34 | Сообщение # 4
Link, ставь на зарядку не 3-4 ампера, а максимум 1 ампер и желательно 1,5-2 суток, это будет более глубокая зарядка. Если не поможет, то тебе нужен зарядник с периодическим пуском тока для сульфатации или десульфатации(не помню точное название)пластин. Если и это не поможет, то на выброс. Ну естесственно я не говорю о само собой разумеющейся регулировке плотности электролита (зима-1,29).
IBeliyДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 18:37:50 | Сообщение # 5
найдено поисковиком:
Легенда:
"Перезаряженный" аккумулятор портится и теряет емкость.
Действительно Ni-Cd аккумуляторы портятся (теряют емкость) при длительном перезаряде, чего не происходит со свинцовыми. Свинцовые при заряде большими напряжениями только теряют воду (выкипает именно вода) - в широких пределах процесс полностью обратим простым добавлением воды. При длительным подзаряде "правильным" напряжением (2.23В) потерь воды не происходит.
К счастью для нас, свинцовый аккумулятор не портится в режиме непрерывного подзаряда. Напротив, этот режим всячески поощряется и рекомендуется. Поэтому на автомобиле (и во всех прочих случаях промышленного использования) свинцовые АКБ находятся в режиме постоянной подзарядки при напряжениях в пределе 2.23 - 2.4В на ячейку.
Чем больше напряжение подзарядки, тем больше разлагается воды. Часть ионов кислорода и водорода остается в растворе, обеспечивая ему избыточную проводимость (повышая тем самым паразитный ток), часть выводится в виде газа. Аккумулятор "кипит".
LinkДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 18:45:42 | Сообщение # 6
вот занес домой, напряжение 12.82, пластины вродь целые, плотность нечем мерить, замерял напряжение на клеммах при заведенном движке было 14.62. включаю все подряд и даже музыку падает до 13.10
ReduktorДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 19:09:06 | Сообщение # 7
Гонять зарядником аккум без замера плотности - извращение. Купи в магазе, должны продаваться, такая прямоугольная пластиковая пипетка, с одной стороны кончик для забора жидкости, с другой стороны груша, а внутри этой пипетки поплавки, которые кажут плотность жидкости. Думаю не более 50р данный девайс должен стоить, и в будущем пригодится.
LinkДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 19:13:41 | Сообщение # 8
Quote (Reduktor)
выходит я извращенец =) всю жизнь так заряжал
StaxДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 19:18:47 | Сообщение # 9
Quote (Link)
Потверждаю. Извращенец. :D
Один из немногих модераторов имеющий вместо авы волка, а не фото.
Бери необслуживаемый акум, на пару-тройку лет хватает.
ps: Не пойму я вас народ, ей-богу. Всякие рожицы в аве, смайлики, зверьки..... нет, ИМХО конечно. :D
LinkДата: Понедельник, 12.Янв.2009, 19:22:34 | Сообщение # 10
нет у меня фотки где я симпотичныый :(
ThorДата: Вторник, 13.Янв.2009, 08:54:52 | Сообщение # 11
Я обычно заряжаю на 14,4 В, с стабильно постоянным током 3 А, около 20 ч, потом ещё 2-4 ч на 1-1,5А, и все... Не кипит, не греется почти. Покупайте акб со встроеным ареометром...
Импкльсные рарядники не пользовал, типа у них ток заряда выше, но мне и моего "чумодана" - заглаза.
Link, был бы ты симпотичной девушкой - так нарисовал бы тебя в стиле "НЮ", а так видимо жить тебе "волком" :D
LinkДата: Среда, 14.Янв.2009, 00:17:12 | Сообщение # 12
Quote (Thor)
но но :D не трогать моего синего волка
b0ltДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 16:36:17 | Сообщение # 13
К меня на грузовике был акумулятор там пластины были с сульфатацией вообщем если машину дня 2 не трогаешь то потом не заводится она ! Вылечил так замыкаешь между собой плюс с минусом кратковременно секунды по 2 раза 3 хватит потом ставишь на зарядку на малый ток и всё проходит !
PhantomДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 10:11:13 | Сообщение # 14
Нашел про снятие сульфатации может, кто нибудь пробовал второй способ , или ну его на.... купил новый АКБ и на 4года забил?...
Два способа восстановление емкости аккумулятора
Самый простой - способ многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов.
В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается. Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают.
Режимы многократной зарядки:
Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов - 6-8 часов. Время перерыва между зарядами - 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) - 4-6 часов.
J зар. = 0,04+0,06*Cн.
# 2.
Cпособ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг.
Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте.
По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака.
и
Десульфатация пластин кислотного аккумулятора
Дата: 24/03/2003
Тема: Химия, хром и все такое
Как подручными средствами произвести
десульфатацию пластин кислотного аккумулятора?
Это можно сделать, используя методику В. Рудановского, который
предлагает следующее:
а) подержать под зарядкой аккумулятор несколько часов;
б) слить электролит;
в) промыть батарею 2—3 раза дистиллированной водой;
г) заправить батарею 2,5-процентным раствором питьевой соды
(25 г соды на один литр дистиллированной воды);
д) через 2—3 часа этот раствор слить;
е) залить аккумулятор 2 — 3-процентным раствором поваренной
соли;
ж) в течение часа заряжать аккумулятор нормальным током;
з) слить раствор поваренной соли и промыть аккумулятор;
и) залить 4-процентный раствор питьевой соды и заряжать акку-
мулятор;
к) слить раствор и промыть аккумулятор;
л) залить электролит и полностью зарядить аккумулятор.
P/S ...всем этим надо заниматься в хорошо проветриваемом
помещении.... :)
http://archives.maillist.ru/21236/474702.html
http://oppozit.ru/article-print-416.html
ThorДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 16:12:13 | Сообщение # 15
Оно того не стоит, после сульфатации пластин туда (между пластинами) плохо будет затекать реагент, значит десульфарация произойдет только наружных частей, следовательно толку мало.
Мой вариант: экономим силы и здоровье, покупаем новую акб пусть даже самую дешёвую, везем старую АКБ - сдаем с лом, получаем денег, плюсуем туда свои нервы, здоровье, не паздания куда надо, живой стартер и попутные элементы авто не вышедшие из строя = новый АКБ.
Далее живем и радуемся...
Народ пожалейте свои почки от сих процедур, максимум через 20 лет оно аукнется... Мы не в СССР живем - дефицит закончился
