при снятии/постановке с сигнализации фары не реагируют...
RussianVanyaДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 13:25:03 | Сообщение # 1
в общем после замены прокладки ГБЦ примчал домой, ставлю на сигналку и как обычно смотрю вслед своему авто, так она мне не моргнула... вернулся проверить, может не поставилась на сигнализацию, нет, машина закрыта... снимаю с сигналки, та же история не моргает светом хотя до ремонта все работало на ура, так вот вопрос, что и как влияет на моргание световыми приборами? где искать поломку?
ThorДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 13:29:35 | Сообщение # 2
провод от Центрального блока до проводки фар надо смотреть.Конкретнее скажет тока тот кто ставил сигу
RussianVanyaДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 13:36:13 | Сообщение # 3
ЦБ тот что салонный или подкапотный? и чтот мне кажется что забирая машинку из сервиса вроде моргала, а может и нет... dry плин чет как то не обратил внимание... в общем ищу один провод или несколько?
Добавлено (07.Ноя.2011, 13:36:13)
и раз уже затронул вопрос о сигналке, почему машина "шепотом" сигнализирует что ее пытаются вскрыть??? сирену слышно только если непосредственно в метрах 5 стоять
ThorДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 13:45:06 | Сообщение # 4
По сирене, посмотри может она у тя как стакан стоит а внутри вода или лёд, или ещё хрень какая....
у тебя какая сигналка то? Вроде центральный блок у неё обычна 1 и стоит он в салоне...
Добавлено (07.Ноя.2011, 13:39:55)
Центральный блок сигналки... Надо искать провод, а именно его место примонстрячивания к проводке авто. Как правило криворукие установшики хреновасто прикручивают его тупо к проводу.
Добавлено (07.Ноя.2011, 13:43:52)
Чем моргать то должно? поворотниками?
Добавлено (07.Ноя.2011, 13:45:06)
вот центральный блок например на фото вверху
RussianVanyaДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 13:46:27 | Сообщение # 5
сигналка самая простенькая Alligator LX990, сама гуделка стоит рядом с аккамулятором, ближе к фаре, вода уж точно туда не попадает... замена самого колокола может помочь или всеж сигналка вся под замену?
Quote (Thor)
тупо к проводу в салоне? или могли протянуть и в подкапотное и там прикрутить?
ThorДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 13:56:35 | Сообщение # 6
Могли прикрутить куда угодно, у установщиков дикая фантазия... нормальный и идиот не потащит провод под капот если можна в салоне... хотя мог. ты ответь на вопрос поворотники, габариты или ближний?
вот смотри
теоретически 2 белых провода. Точнее не скажу, знаю тока что они одного цвета и сечения, предположительно с краю. вот и идешь по ним...ответ один - ищи блох)
Добавлено (07.Ноя.2011, 13:56:35)
у сиги тогда тож провод проверь и массу колокольчика
RussianVanyaДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:13:45 | Сообщение # 7
Quote
включались габариты и моргали поворотники, если активна кнопка противотуманок то и они загарались
Добавлено (07.Ноя.2011, 14:13:45)
пляха муха мистика, снял с сигналки загорелись лампы! че за редька блин!!!
OIMДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:26:26 | Сообщение # 8
RussianVanya, У меня ,снедавнего времени, такая же порблема но особого внимания не обращаю. smile
Сообщение отредактировал OIM - Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:27:04
RussianVanyaДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:37:07 | Сообщение # 9
ну как то не приятно осознавать что чтот не так в машинке, потому и кипишую biggrin
ThorДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:56:59 | Сообщение # 10
Все пральна, чтобы потом по утру не найти обгоревший факел...
RussianVanyaДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:59:17 | Сообщение # 11
тьфу тьфу тьфу))) наговоришь сейчас))))
серегаДата: Среда, 18.Янв.2012, 03:44:28 | Сообщение # 12
предохранитель это!от блока сигналки!у меня такая штука была!
серега
1iverpoo1Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 18:40:33 | Сообщение # 13
Привет. Помогите,люди дорые)))))
Пропала связь сигналки с фарами. Когда снимаю/ставлю сигнализацию - фары не реагируют,все остальное ок. Начиналось постепенно это,через раз мигали.
Сигналка штатная(аллигатор вроде),с кнопочкой ВАЛЕТ,если кто знает. Так эта кнопочка окзывется тоже перестала работать. Я бы и забил на эту проблему(сначала так и делал), но сегодня допёр что и при вскрытии машины ночью я фиг пойму чья орёт!!!! surprised
Где копать,куда рыть?
ХЕЛП!!!!!!!!))))) cry
[P.S] Ставлю машину последние два дня в темном углу двора,на вторую ночь спёрли дворник,ОДИН! wacko Как бы машину не утащили,вот и паникую)))))))) sad
Сообщение отредактировал 1iverpoo1 - Пятница, 05.Апр.2013, 18:42:00
Capten-denДата: Пятница, 05.Апр.2013, 18:50:26 | Сообщение # 14
такая же беда-алгоритм пропажи световых сигналов так и не понял.
1iverpoo1Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 18:54:18 | Сообщение # 15
во блин sad провод белый перегнил/порвался/отвалился чтоль.......
