помогите заклинивает
Sergey_rshsДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 10:16:07 | Сообщение # 1
рассказываю проблему. поварачиваю ключь жду пока закачает бенз все ок. насос отключаеться поварачиваю на старт происхоит прыжек тахометра на 6 тыс, а двигатель как клинит, тут же выключаю и сарзу снова на старт двигатель крутит все как бы в норме, но заводиться очень долго как будто нет искры ли бенза, насос качает. cry
Max_EQДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 10:21:13 | Сообщение # 2
у кого-то такое было - непонятки с тахометром. Оказалось - коммутатор в трамблере.
Sergey_rshsДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 10:37:34 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
Max_EQ
как думаете от нексии подойдет вся это батва, с виду такая же?
Timon454Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 10:45:29 | Сообщение # 4
На одной из моих было такое, и оказалося все дело в хреновой массе на блоке
Sergey_rshsДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 10:59:21 | Сообщение # 5
Quote (Timon454)
на блоке двигателя?
Добавлено (05.Сен.2011, 10:59:21)
надо проверять. ((
ptwДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 11:39:38 | Сообщение # 6
Quote (Sergey_rshs)
на блоке двигателя?
да снизу по ходу движения с лева видно провод массы на моторе
Sergey_rshsДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 11:45:42 | Сообщение # 7
спасибо. А чисто теоретически плохая масса на двигателе может принести за собой троение двигателя и беловатый дым?
Max_EQДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:14:38 | Сообщение # 8
чисто теоретически: на двигателе закреплен генератор. Его масса и так "сидит" на двигателе.
ptwДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:19:50 | Сообщение # 9
Quote (Sergey_rshs)
масса одна на моторе , больше нет , ее стоит почистить и поставить заново .
Троение может быть как от неработающей форсунки так и свечи (закидывает маслом ) ,белый дым это сгоревшее масло в цилиндре , может маслосьмные колпачки для начала поменять ,смотреть надо .
Quote (Max_EQ)
на гену из "вне " только плюс идет ,все может быть ,щас на моей Эсе гена плохо стал работать ,приеду в Москву первым делом массу проверю , я ее никогда не трогал.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 05.Сен.2011, 12:21:41
Sergey_rshsДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:44:11 | Сообщение # 10
дело в том что все и начило происходить после того как я заменил масло колпачки, рокера притерли клапана, причем она в начале заработала нормльно. заглушил и в третий раз завода вылезла троение двигателя и белый дым причем он только на ооротах, свечи черные стали.
ptwДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 13:08:00 | Сообщение # 11
Quote (Sergey_rshs)
значит какой колпачек плохо сел при установке , может пару , клапана и рокера были уже притерты или их поставили на другие места ? ,я когда маслосьмные поменял мотор вообще не дымил ,завел а дыма и не видно, прозрачно :)
Sergey_rshsДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 14:30:15 | Сообщение # 12
клапана снова притерали, а рокера новые обсолютно с магазна
anatolДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 15:49:58 | Сообщение # 13
походу у тебя клапана зажаты, все факты
Sergey_rshsДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 16:00:40 | Сообщение # 14
Quote (anatol)
я думаю на скоолько понимаю если бы клапаны были открыты, то двигатель то совсем бы не работал..
Добавлено (05.Сен.2011, 16:00:40)
на наших движках стоят гидокомпенсаторы... они же не должны допустить зажатие клапанов.
Sanja1135Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 16:28:29 | Сообщение # 15
Sergey_rshs, а свечи все черные или одна какая нибудь, у меня когда прокладку под головкой пробило тоже троить стал и белый дым пошел, оказалось в одном цилиндре антифриз потихоньку попадал и сгорал. Я сначала свечи, бронепровода пменял, уже собирался форсунку менять, а потом машина ночь постояла, я на электрод тряпочку намотал и в цилиндр, а там мокро.
