  • Страница 1 из 3
Ремонт переключателя света
SparrowДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:28:57 | Сообщение # 1
У меня сегодня праздник!!!Сегодня 1000день на форуме!!!Ура товарищи!
Искал по форуму не нашел.В интернете наткнулся на ремонт переключателя света от Нексии.Они одинаковые(отличаются только ручкой)
Началось все с того, что начал гореть ближний вместе с дальним(что не есть гуд).А при малейшем нажатии рычажка на себя дальний отключался.Пришлось вынуть предохранители на дальний свет.
Собственно снимае мкожухи рулевой колонки, вынимаем переключатель.Разбираем(ооочень осторожно, чтоб ниче не вылетело).
Подсовываем плоскую отверточку в то место куда указывает стрелочка, и слегка подгибаем контактную пластинку так, чтобы при малейшем нажатии на нее контакт(выделен кружком) отсоединялся.Другими словами делаем ее дугой.
(фото с нексия клуба, подрезанное мной)
Подключил-все отлично!
Теперь на очереди подключение разгрузочных реле на ближний.
Схема
Уже проинсталлировано на Волгу и результат оправдал ожидания-свет стал намного ярче, просадка напряжения при включении ближнего изменилась с 0,5Вольт до 0,1вольт.МОжно даже поставить лампы на 100W.
Как проинсталлирую на Эсю выложу фото. holiday holiday holiday holiday holiday holiday holiday holiday
Сообщение отредактировал Sparrow - Понедельник, 08.Авг.2011, 15:37:37
LinkДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:50:53 | Сообщение # 2
тоже вчера два поставил, один на ближний один на дальний
SparrowДата: Понедельник, 08.Авг.2011, 15:56:43 | Сообщение # 3
Ну эта схема уже на куче Волг опробована, и все сходятся к тому, что лучше поставить 4 реле.я себе поставил только 2 на ближний.Дальним практически не пользуюсь..А моргнуть и стандартного достаточно.
LinkДата: Вторник, 09.Авг.2011, 09:43:15 | Сообщение # 4
Quote (vasiaz)
ну и как впечатление?????
освещённость добавилась????
у меня на ближнем до этого стояла уже, просто она сдохла, решил переделать, а светит у меня отлично, у меня не родные фары
LinkДата: Вторник, 09.Авг.2011, 11:28:44 | Сообщение # 5
галоген
LinkДата: Вторник, 09.Авг.2011, 11:43:38 | Сообщение # 6
родные
LinkДата: Вторник, 09.Авг.2011, 13:07:41 | Сообщение # 7
разница не особо ощущается с осрамом
alexs173Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 13:59:05 | Сообщение # 8
спасибо огромное, столкнулся с такой же проблемой слово в слово, хотел переключатель в сборе менять, теперь не буду. 910 руб экономии
alexs173
ЭспероводчикДата: Вторник, 09.Авг.2011, 17:19:06 | Сообщение # 9
У меня таже беда, только сегодня с ЦЗ заебаста...завтра наверно вскрою посмотрю возможность оживления, но у меня еще и поворотники через 3 раза включаются.
vikzag09Дата: Среда, 10.Авг.2011, 11:43:20 | Сообщение # 10
Сегодня отказали поворотники.Заменил реле оригинал 300р
Добавлено (10.Авг.2011, 11:43:20)
А по поводу схемы подключение через реле фар я эту схему предлагал еще год назад(не одобрили) ну даладно. Просто хочется добавить,в этой схеме ГЛАВНОЕ сечение нового провода к реле и от него иначе толку мало будет! Кто знаком с электричеством знает,что чем меньше сечение больше потеря тока.Соответствено советую провода увеличить в сечении
SparrowДата: Среда, 10.Авг.2011, 12:02:54 | Сообщение # 11
vikzag09, как вариант можно поставить реле поворотов от 2109.правда чуууть медленнее моргать будут, и сплавилось оно у меня через год...но сразу заменил его на родное(мне его препаяли). biggrin
Добавлено (10.Авг.2011, 12:02:54)
Вот пока единственное фото с установленными реле на ближний.правая фара без реле, левая с реле.Даже днем заметна прибавка в яркости.А ночью так свет практически белым стал.Лампы Галоген OSRAM +90%. 55W.
Извиняюсь за фото, сделанное на телефон.
SparrowДата: Среда, 10.Авг.2011, 12:31:11 | Сообщение # 12
vasiaz, ща сгоняю и сделаю фотки. smile
Разместил реле, просто воткнув в щелочку между крылом и кузовом
Сообщение отредактировал Sparrow - Среда, 10.Авг.2011, 12:41:22
SparrowДата: Среда, 10.Авг.2011, 12:45:36 | Сообщение # 13
vasiaz, добавил
SparrowДата: Среда, 10.Авг.2011, 13:10:04 | Сообщение # 14
vasiaz, я провод который идет на фару он бело-коричневый, разрезал и в этот разрез подсоединил реле.Плюс и минус на реле взял напрямую с аккума.
И релюшки очень плотно туда залезли..не вылетят.когда еще по 2 реле добавятся с каждой стороны, буду думать как их красиво разместить...
Сообщение отредактировал Sparrow - Среда, 10.Авг.2011, 13:12:31
SparrowДата: Среда, 10.Авг.2011, 13:20:20 | Сообщение # 15
vasiaz, непонял. Я поставил разгрузочные реле на ближний свет.По реле на каждую лампу ближнего.Нужно теперь еще поставить реле на бальний и противотуманки.
  • Страница 1 из 3
