выключение от ключа
Net_BuchoДата: Среда, 03.Авг.2011, 16:42:53 | Сообщение # 1
Добрый день, не нашел по поиску...
Сегодня утром собрался ехать, повернул ключ зажигание и понял, что аккумулятор сел angry
Как выяснилось не выключил вентилятор салона.
Раньше он выключался сам, теперь работает без ключа.
Вопрос: где смотреть почему перестал отключатся от ключа?
LinkДата: Среда, 03.Авг.2011, 16:46:16 | Сообщение # 2
контактная группа смотри
Net_BuchoДата: Среда, 03.Авг.2011, 16:56:06 | Сообщение # 3
Quote (Link)
пардон, что это, куда смотреть?
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 17:01:00 | Сообщение # 4
Она в замке зажигания.
Net_BuchoДата: Среда, 03.Авг.2011, 17:08:19 | Сообщение # 5
Quote (Fess-1984)
А что может быть? замыкает?
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 17:13:25 | Сообщение # 6
Да , почти.
В эспере это известный глюк, на старых машинах если ключ вытаскивать медленно и нежно некоторые группы контактов остаются замкнутыми, у эськи это распрастраняется на печку, со временем медные пластины в контактной группе стираются а медная пыль со смазкой могут создавать контакт между пластинами даже в выключеном положении. Разбери, почисть и будет тебе счастье.
Net_BuchoДата: Среда, 03.Авг.2011, 18:55:27 | Сообщение # 7
Quote (Fess-1984)
Fess-1984
спасибо.
Max_EQДата: Среда, 03.Авг.2011, 23:22:11 | Сообщение # 8
Я бы посоветовал посмотреть в сторону колхоза с проводкой- карлсоны мозгами управляются. Пропадание сигнала с мозгов при остановке двигла ведет к размыканию реле карлсонов. Вероятно, приколхожена схема с контактным датчиком "для пущей надежности"
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 23:28:06 | Сообщение # 9
Да мы вроде не про карлсоны, а про мотор печки.
Net_BuchoДата: Среда, 03.Авг.2011, 23:40:19 | Сообщение # 10
Quote (Fess-1984)
Да, речь идет о печку и магнитолу.
VampireДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 18:40:12 | Сообщение # 11
а прикурка должна отрубаться когда зажигание вырубаешь? у меня отрубается почему то, соответственно тухнет фм трансмитер, как то неудобно
JEFFДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 18:58:44 | Сообщение # 12
Vampire, да он работает от зажигания
-gda-Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 19:53:05 | Сообщение # 13
а у меня магнитола вечно отрубается если ключ вытаскиваешь,-сбрасывается память всех радиостанций,я конечно подумываю о включении магнитолы напрямую без замка зажигания но хотелось бы как то от замка зажигания чтоб нормально работало....у кого как?
Санёк971Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 20:18:52 | Сообщение # 14
-gda-, на мафоне красный и жёлтый провода разъедини и соедини красный через замок зажигания,а жёлтый на постоянный +,ну или наоборот,точно не помню.
-gda-Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 21:23:29 | Сообщение # 15
т.е плюс должен всегда присутствовать на мафоне а минус рвется замком зажигания...а какой там контакт?.и если минус порвать через замок то насколько я понимаю питания на мафане не будет и все равно все станции собьются?
