мерцание всех световых приборов в такт двигателя
nero32Дата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 15:12:31 | Сообщение # 1
привет всем. вообщем проблемка такая, во первых БК постоянно ругается на низкое напряжение борт сети, иногда до 11 вольт падает даже на ходу, редко когда бывает 13,7 только когда с утра заведу, спустя минуту спускается на 12,5-12,7 а то и ниже может быть. аккум не разряжается всегда уверенный запуск. и еще что гнетет это мерцание лампочек в такт двигателю. даже ближний свет. стоит выключить двигатель свет ровный...что может быть господа?
ChessДата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 15:55:36 | Сообщение # 2
я не ас в электрике но предположение одно- "ГЕНА"!тока не дает нормально вот и не хватает приборам!а музыка как играет?если басы прибавить?мне кажеться мощнасти не хватает!
косметология
nero32Дата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 16:25:37 | Сообщение # 3
работает саб и качает что крышка багажника поднимается...причем музыка не влияеет на показания БК
Fess-1984Дата: Воскресенье, 31.Июл.2011, 18:49:25 | Сообщение # 4
Померь напругу на акуме в ручную, без БК, при заведенном двигле, может у тебя плюс который в салон идет окис.
nero32Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 16:00:08 | Сообщение # 5
измерил под капотом, на акб 12 вольт после запуска двигателя 14,2 а на бк в этот момент 13,5 свет включил вообще 12,5 стало. вот только не успел замерить на самом акб в этот момент... еще что то звенит в районе грм и генератора... не пойму что. и то только пока двигло не разогреется...грам и роли пару тыщ назад менял
VoronikoДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 16:12:30 | Сообщение # 6
У меня такое было уже. Нужно менять подшипник генератора и диодный мост. Причем проблема в том, что диодный мост выгорел как-то наполовину wacko Вроде бы как и работает, но на холостом ходу аккумулятор начинает садить. Отсюда и мерцания приборов в такт работы двигателя.
nero32Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 16:34:53 | Сообщение # 7
спасибо большое за совет, буду заниматься этим вопросом!
PahelloДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 19:33:49 | Сообщение # 8
РР так накрывается...
DEDДата: Вторник, 02.Авг.2011, 09:26:37 | Сообщение # 9
Quote (Pahello)
- РР это что?) .. у меня тоже неделю как такой звон появился (только пока не прогреется), то что не подшибник это точно.., так как были заменены и смазанны оба подшибника генератора меньше 3-4х месяцев назад.. wacko
DAEWOO ESPERO 2.0 L
PahelloДата: Вторник, 02.Авг.2011, 12:48:40 | Сообщение # 10
Реле Регулятор...
Ну и если диод в мосту оборвало, то тоже такая фигня быть может...
Снимать гену и звонить мост...
RussianVanyaДата: Вторник, 02.Авг.2011, 13:44:15 | Сообщение # 11
заползал я вобщем вчера под капот порядок навести, обтирал все что только можно и обратил внимание что гена мой произведен в россии, я так понимаю что его уже меняли значит или же заводская установка? машинка 96гв
PahelloДата: Вторник, 02.Авг.2011, 15:55:33 | Сообщение # 12
RussianVanya, у меня 97 года и кореец... Всё корейское...
DEDДата: Вторник, 02.Авг.2011, 16:18:24 | Сообщение # 13
Quote (Pahello)
Реле Регулятор...
- хде оно находиццо, и для чего оно!? так и называеца ("Реле-Регулятор")?
DAEWOO ESPERO 2.0 L
noBapДата: Вторник, 02.Авг.2011, 17:41:08 | Сообщение # 14
Саш, на кой тебе оно? А по теме - конструктивно объединено с щеточным узлом.
Служит для регулирования напряжения в сети в зависимости от нагрузки.
Сообщение отредактировал noBap - Вторник, 02.Авг.2011, 17:42:43
DEDДата: Вторник, 02.Авг.2011, 19:01:28 | Сообщение # 15
Дим, ну как эт на кой мне оно!?) Гену то мы перебрали (дай бог тебе здоровья), и терь нормально, а тут эта хрень появилась, шо звенит то на холодную опять, хз(((
DAEWOO ESPERO 2.0 L
