  • Страница 3 из 4
как подключить стеклоподъемники
Al-nisДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 19:11:45 | Сообщение # 31
А при чём тут активатор?
kagernakДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 19:18:05 | Сообщение # 32
Quote (Stax)
Вероятнее всего помер сам активатор. Попробуй запитать его отдельно и посмотреть результат. Инстуркция по установке ВАЗ-овскго активатора вместо дорогого оригинала на сайте есть.
активатор в норме, в п.л. (как и во всех других) двери на активаторе в момент подачи тока имеем ~8 В? в п.з. двери ~ 1 В.
Quote (Al-nis)
я через его контакт проверял наличие тока... ибо на задней левой его как мне кажется нет )), по причине - не работает: подсветка кнопки, активатор, привод стеклоподъемника.
Вот так, проблемы две в одной и обе прямо касаются названия темы :D
Сообщение отредактировал kagernak - Понедельник, 24.Ноя.2008, 19:28:31
StaxДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 22:56:31 | Сообщение # 33
Quote (kagernak)
я через его контакт проверял наличие тока... ибо на задней левой его как мне кажется нет )), по причине - не работает: подсветка кнопки, активатор, привод стеклоподъемника. Вот так, проблемы две в одной и обе прямо касаются названия темы
Однозначно в жгуте что-то перебито.
OrsoДата: Среда, 26.Ноя.2008, 22:10:44 | Сообщение # 34
Открывай Дверь, и вскрывай жгут идущий из салона в дверь, 99 % что там перетерлась проводка.
LinkДата: Вторник, 26.Май.2009, 18:54:37 | Сообщение # 35
кто подключал ЭСП в обход зажигания? какой провод куда подключать?
serg55Дата: Вторник, 26.Май.2009, 20:46:07 | Сообщение # 36
Запаралелить с кнопкой открывания багажника прямо в двери. Год уже так работает. Поблем нет.
ExpertДата: Вторник, 26.Май.2009, 21:00:41 | Сообщение # 37
кстати если в задней двери отключить кнопку ЭСП то с водительской ЭСП не управляется....
LinkДата: Вторник, 26.Май.2009, 21:30:11 | Сообщение # 38
serg55, какой с каким соединял? предохранитель не больше не ставил?
Quote (Expert)
потому что питалово на движок через кнопку идет
serg55Дата: Среда, 27.Май.2009, 00:19:40 | Сообщение # 39
Quote (Link)
Питание на кнопку откр. багажника идет чере предохр. 30А. Вытаскиваем из посадочных мест кнопку откр. багажника и блок управления стеклоподъемниками. Откусываем от него (блока упр.) + провод (помоему красный точно не помню), наращиваем его и припаеваем к + проводу кнопки откр. багажника, все изолируем.
andreika01Дата: Пятница, 18.Май.2012, 11:49:13 | Сообщение # 40
У меня ситуация такая?задние стеклоподьемники через кнопки работают -а через блок управления нет,тестером проверял напряжение выходит,новидимо не доходит,передние работают
PahelloДата: Пятница, 18.Май.2012, 11:55:32 | Сообщение # 41
andreika01, В гофрах задних дверей провода проверяй!
cyklonДата: Пятница, 07.Дек.2012, 12:41:47 | Сообщение # 42
Вчера вечером случайно заметил, открыв заднюю левую дверь что при открытии лампочка на кнопке стеклоподъемника потухла. Прикрыл дверь, опять зажглась, дай думаю проверю саму кнопку, нажимаю ноль эмоций. То есть стекло не опускается и не подымается, в не зависимости от того горит лампочка или нет. Но самое интересное это то что с водительского блока это окно и опускается и подымается. Что думаете господа?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
MaKcuMДата: Пятница, 07.Дек.2012, 13:19:21 | Сообщение # 43
Quote (cyklon)
Да тут и думать то нех... Вскрывать резиновую гофру что от двери в стойку и в пучке проводов искать оборванные, перетертые... cool
cyklonДата: Пятница, 07.Дек.2012, 16:24:57 | Сообщение # 44
MaKcuM, в принципе где то так и думал smile , просто хотелось уточнить. Я просто в электрике очень далек, поэтому хотел спросить в принципе это не критично? То есть можно повременить до более теплого времени, либо подождать как время появиться к толковому электрику подъехать. Спасибо огромное MaKcuM, .
MaKcuMДата: Пятница, 07.Дек.2012, 16:40:19 | Сообщение # 45
Quote (cyklon)
MaKcuM, в принципе где то так и думал , просто хотелось уточнить. Я просто в электрике очень далек, поэтому хотел спросить в принципе это не критично? То есть можно повременить до более теплого времени, либо подождать как время появиться к толковому электрику подъехать. Спасибо огромное MaKcuM, .
Да незачто. Ну вообщет с такими вещами лучше не тянуть, оно ж может как просто оборваться, так и замкнуть, а там от оплавления проводки до пожара, как повезет...
  • Страница 3 из 4
