  • Страница 2 из 4
как подключить стеклоподъемники
kagernakДата: Суббота, 01.Ноя.2008, 18:14:01 | Сообщение # 16
Расскажите как вообще до них добраться? Как снять обшивку с двери без ущерба? :\
Сообщение отредактировал kagernak - Суббота, 01.Ноя.2008, 18:21:31
StaxДата: Суббота, 01.Ноя.2008, 19:54:36 | Сообщение # 17
Quote (kagernak)
В очередной раз прошу пользоватся поиском по сайту.
kagernakДата: Суббота, 01.Ноя.2008, 20:14:19 | Сообщение # 18
Прошу прощения просто поиск казался мертвым. выдавая на любой (как мне казалось очевидный) запрос пустоту. еще раз прошу прощения :)
StaxДата: Суббота, 01.Ноя.2008, 20:18:50 | Сообщение # 19
kagernak,
Quote (kagernak)
Собственно ок.
На будущее пользуемся поиском, ибо информации достаточно.
Ссылку можно поглядеть ТУТ
Преведен способ снятия обшивки передней двери, но по факту почти аналогично.
Клопы отщелкиваются без проблем и имеют две цветовые градации пол использованию и цвету. Многоразовые и одноразовые (которые впрочем вполне нормально фурычат), черные и белые. Вот какие из них какие не помню. Снимае осторожно, не забываем о жгутах проводов, но и осторожничать особо не стоит.
Сообщение отредактировал Stax - Суббота, 01.Ноя.2008, 20:21:16
MafiozaДата: Суббота, 01.Ноя.2008, 22:57:14 | Сообщение # 20
Бывает что кнопки на панели возле водителя просто тупеют и надо нажимать их очень сильно тогда работают нормально стеклоподьемники, если слабо нажимать они ели ели тащутся возможно эта проблема надо заменить кнопки, в выходные по возможности так и сделаю выложу фото для народа!!!
Жизнь одна и прожить её надо КрУтО.
Daewoo Espero 2L CD 1997г пробег 77000
Аська 960661
FilДата: Воскресенье, 02.Ноя.2008, 12:48:33 | Сообщение # 21
Quote (Mafioza)
Не надо там ничего менять! Надо вытащить блок управления стеклоподьёмниками, аккуратно разобрать и почистить контакты от окиси и грязи. Дело в том, что там используются простые открытые медные вроде пластинки, которые просто замыкаешь нажатием. Когда они окисляются и засоряются, контакт хреновый, ток слабее - как результат очень медленно работает моторчик стеклоподъемника....
StaxДата: Воскресенье, 02.Ноя.2008, 13:03:20 | Сообщение # 22
Quote (Fil)
Логично. Менять - покупать новые кнопки. Обычно лечится простой чисткой контакта. Замена - последнее дело. Вроде помню, кнопочка одна на эсперу от 400 до 600 рублей.
kagernakДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 11:06:02 | Сообщение # 23
Где находиться реле стеклоподъемников? И откуда уходит питание на двери? например на заднюю левую? (принципиальная схема может и ясна, но где все это расположено?)
StaxДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 11:38:17 | Сообщение # 24
Quote (kagernak)
Нигде не находится.
За стеклоподъемники отвечает 30-амперный предохранитель в главном блоке справа от рулевой колонки.
kagernakДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 12:45:47 | Сообщение # 25
то-есть если с двери водителя активируются любой подъемник, а с двери пассажира нет то куда стоит копать? (с кнопкой все нормально, как на двери пассажира так и с кнопкой виндоу лок у водителя.)
Al-nisДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 12:51:08 | Сообщение # 26
Quote (kagernak)
Тогда посмотри какой провод перебит в резиновой гофре на эту дверь.
StaxДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 12:54:10 | Сообщение # 27
Quote (kagernak)
Пардон, а как ты собираешся с пассажирской двери активировать какой-то другой подъемник? Вроде как панель управления только на водительской.
Quote (Al-nis)
+1
Заметил что частенько такое приключается у людей.
Al-nisДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 13:04:48 | Сообщение # 28
kagernak Летом на даче задавал себе такой же вопрос, пока не понял, что питание к другим дверям приходит постоянное, а значит проблема именно в проводах в двери, от разьёма который в стойке через кнопку до моторчика, но самое слабое место в этой схеме именно в перегибах :D
Сообщение отредактировал Al-nis - Понедельник, 24.Ноя.2008, 13:07:32
kagernakДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 19:01:46 | Сообщение # 29
Так оно может и так... ситуация в общем такая: Л.З. дверь без электричества, снял активатор на онной, разобрал порожек под водительской дверью, нашел нужные провода, прокол-прозвон - все "пучком", но ток всеравно не поступает, точнее при подачи его(тока) на активатор скачек присутствует, но в ~1 В что естественно гораздо меньше нормального. Куда дальше копать не знаю :(
P.S.
Quote (Al-nis)
О как... а куда же тогда переменное? :D
Ну идея ясна, это и так понятно, привод надо же чем-то питать, но вот именно вся загвоздка в том, что (берем в пример правую левую) с кнопки двери пассажира привод не запускается, а с водительской все окей. Я говорю, выглядит это так, буд-то зажата кнопка window lock, но она в норме.
Сообщение отредактировал kagernak - Понедельник, 24.Ноя.2008, 19:15:22
StaxДата: Понедельник, 24.Ноя.2008, 19:10:03 | Сообщение # 30
Quote (kagernak)
Вероятнее всего помер сам активатор. Попробуй запитать его отдельно и посмотреть результат. Инстуркция по установке ВАЗ-овскго активатора вместо дорогого оригинала на сайте есть.
  • Страница 2 из 4
