Ксенон
Al-nisДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 17:19:10 | Сообщение # 61
По этой схеме понятен принцип работы реле
85 кон. "-", 86 кон. "+" (управление реле или же катушка реле)
30 . и 87 кон. это разорванный "+" который с акк.
Сообщение отредактировал Al-nis - Воскресенье, 22.Ноя.2009, 17:26:54
DrostДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 17:26:02 | Сообщение # 62
Ясно СПС всем огромное!!!!!!!!! biggrin biggrin biggrin
trastДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 10:21:48 | Сообщение # 63
а для чего ставить 2 реле? можно и одним обойтись, потребляемый ток не более 300млАмпер одной реле ....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
DrostДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 15:37:11 | Сообщение # 64
А предложи свою схему установки! А? biggrin
Fess-1984Дата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 19:48:56 | Сообщение # 65
Quote (trast)
Я понимаю что это не рационально но мне захотелось именно так чтоб во второй фаре провода пустые не болтались smile
Вот схема с одной релюхой :
trastДата: Понедельник, 23.Ноя.2009, 23:13:09 | Сообщение # 66
сегодня поставил на 2 машины 5000К и 6000К, фото для сравнения.....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Х686ТТ01Дата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 19:20:13 | Сообщение # 67
я так понимаю слева 6000? на 1-й фотке слева, получается на 2-й - справа, так?
Сообщение отредактировал Х686ТТ01 - Понедельник, 30.Ноя.2009, 19:22:13
Max_EQДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 21:46:25 | Сообщение # 68
да,та что ближе к синему
ThorДата: Вторник, 01.Дек.2009, 10:53:42 | Сообщение # 69
Вопрос по существу: Куда у нас можно спрятать блоки розжига. Или как замаскировать? А то ввиду облав ломаю голову...
(Чтоб ДПСы не нашли)
И как там казанские ДПСы? Просто частенько надо будет туды мататься...
Хоть в воздухан не пихай, а 2-й - в блок реле biggrin
LinkДата: Вторник, 01.Дек.2009, 19:57:42 | Сообщение # 70
ставь 4300 и не ломай голову, к спец сигналам не возможно отнести, изменение контсрукции тоже, машина снята с производства
andrey56Дата: Вторник, 01.Дек.2009, 21:05:29 | Сообщение # 71
Появилась возможность взять комплект ксенона б/у. Вопрос:
1. На что стоит обратить внимание?
2. Как проверить?
3. Существует ли разница м-ду блоками розжига (Н1, Н4)?
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Вторник, 01.Дек.2009, 21:07:31
LinkДата: Вторник, 01.Дек.2009, 21:34:14 | Сообщение # 72
рассмотри лампы на наличие трещин воле цоколя, проверь нормальна ли зажигаются и нормально ли горят, для проверки подключи блок к акб, Н1 и Н4 это тип цоколя, Н1 нам подходит Н4 нет
trastДата: Среда, 02.Дек.2009, 00:21:57 | Сообщение # 73
блоки одинаковые на любом цоколе, разница лишь в лампочках, при покупке б/у поинтересуйся о сроке работы ламп, они довольно быстро выгорают и приобретают зеленоватый оттенок. Если пупырышка в середине лампы вся в осадке и отложениях - можешь взять блоки и купить просто новые лампы (у нас к примеру пара 800 руб стоит). Для проверки соеденяешь блок с лампочкой и на аккумулятор подкидываешь - должно сразу четко блиснуть и разгораться....
если будут вопросы - пиши, я занимаюсь установкой в любое авто...
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
andrey56Дата: Среда, 02.Дек.2009, 22:11:45 | Сообщение # 74
Купил ксенон б/у SHO-ME корейский (на блоках дата 2007 год, со слов хозяина работал 1 год). "Пупырышка" мутная, но горят белым светом, скорее всего 5000К. Думаю за 1,5 т.р. нормально.
Протёр, почистил. biggrin
И вот вопросы ещё:
1. В работе как я понял лампы сильно не нагреваются, перед установкой спиртом протирать надо?
2. Сколько примерый срок службы ламп?
Спасибо за ответы! biggrin
Андрей
Гоша07Дата: Четверг, 03.Дек.2009, 15:54:38 | Сообщение # 75
Протирать не надо
2000 часов, но это как повезёт
