Ксенон
Гоша07Дата: Вторник, 27.Окт.2009, 22:24:23 | Сообщение # 46
чЁ думать-то - если греются толстущие провода, то тут и до пожара не далеко !
(и ксенон тут совсем не при чём...)
Плохой контакт, KRIO, заведением ксенона через реле не устранишь.
LinkДата: Вторник, 27.Окт.2009, 22:51:14 | Сообщение # 47
таже проблема, проблема в проводе от гены к акб, замена поможет
KRIOДата: Среда, 28.Окт.2009, 10:25:55 | Сообщение # 48
Quote (Гоша07)
чЁ думать-то - если греются толстущие провода, то тут и до пожара не далеко ! (и ксенон тут совсем не при чём...) Плохой контакт, KRIO, заведением ксенона через реле не устранишь.
Ну проблемма плохого контакта решается посредствам прокладки новой цепи питания.
До того как завел через реле были зачищены все необходимые контакты!!! Но к сожалению проблемму это не решило, светомузыка продолжалась. Однако заведение через реле исправило ситуацию!! И что немаловажно разгрузил подрулевой переллючатель во время старта ксенона. На данный момент ни каких проблемм с ним нет.
Х686ТТ01Дата: Среда, 28.Окт.2009, 12:54:06 | Сообщение # 49
капец как всё сложно, менять все провода - это ж повеситься crazy killed
KRIOДата: Среда, 28.Окт.2009, 13:52:37 | Сообщение # 50
Там не все провода менять. А просто добавить парочку!))
Fess-1984Дата: Четверг, 19.Ноя.2009, 16:49:00 | Сообщение # 51
Здравствуйте все. У меня такая проблема-поставил ксенон а лампы загораются по очериди то левая то правая . Сразу две загорались лиш однажды.
LinkДата: Четверг, 19.Ноя.2009, 20:24:12 | Сообщение # 52
напряжение питания блоков замерь, возможно низкое, или ксеныч глючный, было так с лампами илтраде
Fess-1984Дата: Четверг, 19.Ноя.2009, 20:30:48 | Сообщение # 53
Напругу мерил 12.8 ,блоки розжига местами менял, пробовал включать при разной нагрузке (печка,ПТФ и т. д.) не помогает. Может есть еще мнения?
DrostДата: Суббота, 21.Ноя.2009, 11:56:22 | Сообщение # 54
Quote (KRIO)
Ну проблемма плохого контакта решается посредствам прокладки новой цепи питания. До того как завел через реле были зачищены все необходимые контакты!!! Но к сожалению проблемму это не решило, светомузыка продолжалась. Однако заведение через реле исправило ситуацию!! И что немаловажно разгрузил подрулевой переллючатель во время старта ксенона. На данный момент ни каких проблемм с ним нет.
Слушай, а куда реле втыкать???
CherepДата: Суббота, 21.Ноя.2009, 16:31:55 | Сообщение # 55
Я вот честно не понимаю людей, использующих ксенон. Ну если его включать только там где нет машин и очень темная местность - понятно. Но если такое вот чмо с ксеноном едет вам навстречу - хочется прям тапком кинуть в водителя - и тут не имеет значения будь он за рулем родной эсперки или хач мобиль или новый майбах! (имхо)
DrostДата: Суббота, 21.Ноя.2009, 16:37:27 | Сообщение # 56
Ну а вот ты представь едет такой и слепит тебя, обидно самого бесит, но ты едешь и так же его слепишь! ))) Мне так вот легче бы стало! biggrin
ReduktorДата: Суббота, 21.Ноя.2009, 17:28:36 | Сообщение # 57
ЧМО с ксеноном - это который на зубиле или на классике, у нас же на Эсперах стоит пластик, а не стекло с рассеивающим рифлением, это во первых, ну а во вторых мой ксенон настроен на специализированном сервисе на спец.установке, т.к. уважаю других водителей, ещё ни разу не моргали, что кого то ослепил, да и корректором пользуюсь.
Fess-1984Дата: Суббота, 21.Ноя.2009, 19:00:10 | Сообщение # 58
Всем спасибо за советы!!! Все проблемы решились установкой релюшек, на каждый блок розжига своей. Катушки реле запитал от штатной проводки фар,питание блоков розжига- плюс от АКБ в разрыв через реле, минус с корпуса. Все работает и без глюков .javascript://
Относительно "ЧМО": надо просто фары с умом настраивать и будет вам счастье smile :)
Сообщение отредактировал Fess-1984 - Суббота, 21.Ноя.2009, 19:04:43
DrostДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 15:28:03 | Сообщение # 59
А кто-нибудь может фотки скинуть, а то я ни не понимаю! sad sad sad
DrostДата: Воскресенье, 22.Ноя.2009, 16:59:28 | Сообщение # 60
А на реле сколько выходов??? И какой из них "+"???
P.s. Заранее блогадерен и извиняюсь за тупость! happy
Да и что за катушка реле?
Сообщение отредактировал Drost - Воскресенье, 22.Ноя.2009, 17:12:57
